Harmony : la solution home cinéma sans fil signée Octavio se précise
Octavio, spécialisé dans l'audio connecté, avait annoncé l'an dernier le développement d'une série d'éléments destinés au home cinéma sans fil. Après quelques mois d'attente, les produits définitifs sont dévoilés. Ils permettent de réaliser une installation immersive sur-mesure, en vous laissant utiliser les enceintes de votre choix.
Harmony Bridge au centre du système
Ce petit boîtier rassemble les sources et transmet ensuite le signal multicanal vers les différents récepteurs sans fil. Il dispose de deux entrées analogiques, d'une entrée numérique optique et d'une entrée audio USB-C. Le bridge est également connecté au réseau en RJ45 pour accéder à la musique en streaming : AirPlay, Audirvana, Roon et Qobuz/Spotify/Tidal Connect. Il lui est possible de prendre en charge de façon filaire les enceintes avant gauche et avant droite via la sortie optique, pour alimenter un amplificateur ou une barre de son. On trouve également une sortie casque au format jack 3,5 mm pour les écoutes nocturnes. L'absence de HDMI ARC est étonnante mais elle explique la simplification absolue du système pour éviter les problèmes de formats de sortie qui seraient incompatibles, contrairement au numérique optique universel.
Une télécommande ainsi qu'un micro sont fournis. Ce dernier permet de réaliser le calibrage acoustique du système. La transmission sans fil repose sur le protocole propriétaire Harmony Network en haute résolution 24 bits, à très faible latence et sans dérivation de phase entre les différents récepteurs. En termes de précision de la diffusion, le résultat obtenu sans fil est ainsi identique à celui que l'on aurait obtenu avec un câblage traditionnel. De cette façon, Octavio rassure quant au fait de passer à une liaison sans fil, Harmony évitant toute perte potentielle de qualité sonore.
Autre point de réassurance, le système Harmony a obtenu la certification THX Select. Peu de fabricants la passent encore, contrairement au début des années 2000. Cependant, en choisissant un appareil THX Select, on a la garantie d'utiliser les produits qui ont passé des tests stricts concernant notamment l'absence de distorsion, une dynamique non tassée et une synchronisation parfaite du système. Onkyo, une référence de taille, fait partie des constructeurs de l'univers du home cinéma qui ont toujours fait certifier leurs équipements, par exemple. Quant aux décodages, il n'y a ni Dolby, ni DTS. Octavio a fait le choix de développer en partenariat avec l'IRCAM son propre système immersif qui s'adapte automatiquement à toutes les configurations d'enceintes.
Trois types de récepteurs
Du côté des enceintes, vous êtes libre d'utiliser les modèles de votre choix. Il faut cependant leur permettre de se connecter à l'Harmony Network. C'est le rôle des modules sans fil d'Octavio. Le modèle Harmony Link Core réceptionne le signal et le transforme en sortie analogique mono pour connecter une enceinte active ou un caisson de basses. Pour les enceintes passives, les modèles Harmony Power 40W et Harmony Power 100W reçoivent le signal et incluent l'amplification. Leur référence indique la puissance disponible, à adapter selon les enceintes. Les trois récepteurs doivent être branchés sur une prise de courant. Les deux plus petits fonctionnent avec une alimentation externe 5V en USB-C fournie. Le Power 100W intègre sa propre alimentation.
À qui s'adresse la solution Octavio Harmony ?
Cette solution innovante casse les codes en permettant de réaliser un système home cinéma immersif et sans fil en conservant vos enceintes. Octavio a repris le principe de son lecteur réseau Stream destiné à moderniser une installation Hifi sans changer l'existant, ici dans le cadre du home cinéma. Harmony est une solution sans fil non figée. Elle n'oblige pas à partir sur un système 5.1 ou autre. On peut démarrer petit, puis évoluer en mettant en place la configuration de son choix sans contrainte ni limite.
Bien que l'idée derrière ce système soit finalement assez simple à l'usage, Octavio a mis en place un configurateur en ligne. On peut indiquer les dimensions de sa pièce, le mobilier, le recul de la position d'écoute, etc. Puis on précise quelles enceintes sont utilisées ainsi que leur quantité. Le système n'est pas généré mais Octavio compile ces données pour vous apporter personnellement les conseils nécessaires pour le choix des composants Harmony et leur mise en œuvre.
Sans fil, en haute résolution sans perte, avec la certification THX et configurable selon les envies en termes de canaux : Octavio a tout mis en place pour simplifier le home cinéma. Reste à connaître le tarif des éléments et à tester en situation cet intrigant système.
Site du fabricant : Octavio
