Test iFi Audio iDSD GR 2 : un DAC/ampli casque sédentaire ou semi-nomade qui fait tout et le fait trop bien
Successeur du xDSD Gryphon, l’iDSD GR 2 d'iFi Audio est un DAC/ampli casque au format transportable moderne et haut de gamme. Assez imposant, il se présente comme l’un des modèles les plus complets de sa catégorie, ne reculant devant aucune bonne idée audiophile.
iFi Audio iDSD GR 2
Type : DAC/ampli casque nomade
L’avis d’ON-mag : ![]()
Prix : 550 euros
Format nomade ou transportable ?
Avec ses dimensions proches de celles d’un épais smartphone (141 x 75 x 19 mm), l'iDSD GR 2 ne s’adresse pas à tous les audiophiles nomades, dans la mesure où il se classe entre les appareils vraiment imposants, comme le baladeur Fiio M27, et les solutions très discrètes comme le Questyle M12i. Ce format reste assez habituel pour la marque, puisqu'il remonte aux anciens modèles estampillés Nano.
La construction et les petits détails de finition associés, sans être spectaculaires, sont parfaitement maîtrisés : l'iDSD GR 2 profite d'un châssis en partie métallique, de surfaces antidérapantes, sa molette de contrôle est bien dimensionnée…
Un hub sonore à l’ergonomie parfaite
Difficile de savoir par où commencer avec l’iDSD GR 2. Premier constat : nous avons affaire à une usine à gaz dans le bon sens du terme, puisque malgré son format semi-nomade, ce DAC/ampli casque en propose plus que la majorité des modèles de salon : double entrée USB-C (dont une pour l’alimentation), puce Bluetooth compatible aptX Lossless, entrée et sortie asymétriques, entrée et sortie symétriques, sorties casque en jack 3,5 mm et jack 4,4 mm, entrée numérique jack 3,5 mm S/PDIF mini Toslink.
Mais c’est bien son ergonomie qui achève de nous convaincre. Au centre des opérations se trouve un petit écran OLED tactile (en couleur), qui joue à la fois le rôle d’afficheur et de contrôleur. Options sonores, entrées/sorties, filtres, gains, modes et réglages avancés, verrouillage : tout est accessible avec une facilité déconcertante. Déjà suffisante, cette interface est secondée par l’application iFi Nexis, qui offre les mêmes possibilités, mais intégrées sur un smartphone (en Bluetooth ou USB). Ajoutons à cela la molette ainsi que les deux boutons multifonctions et le tableau est complet.
De la Hifi classique
Animé par un DAC Burr-Brown PCM1795 et des amplis op TPA6120, pour une puissance max annoncée de 1513 mW (jack 4,4 mm, sous 32 ohms), l'iFi Audio iDSD GR 2 n'est certes pas révolutionnaire techniquement, mais du genre vraiment efficace. Le son, évidemment très équilibré, est suffisamment puissant pour permettre à l'iDSD GR 2 de se confronter à tous les casques et écouteurs nomades. En configuration de bureau, il peut alimenter la plupart des produits, mais ne bat tout de même pas des records en la matière.
Face à des casques planaires moyennement sensibles, comme l'Hifiman HE600, il est nécessaire de pousser un peu le volume, signe que le GR 2 n’est pas un monstre d’énergie. Reste que dans son usage principal, à savoir en tant que DAC/ampli casque portable, il excelle par son sens du détail et l'ampleur de sa scène sonore, mais surtout par son côté très réactif, particulièrement vif mais pas agressif. L’iDSD GR 2 ne verse pas dans l’emphase, mais n’en possède pas moins une personnalité sonore reconnaissable.
Ne profitant pas d'une très grande endurance (entre 5 et 8 h selon l’usage), l’appareil exploite assez intelligemment son principe de double port USB-C. La charge sur le port dédié est rapide et la marque a prévu un mode hybride qui permet de contourner la batterie afin de la préserver, ce qui est parfait pour un usage de bureau.
DAC/ampli casque nomade d’aspiration premium, l'iFi Audio iDSD GR 2 est un modèle imposant, mais dont le sens du détail se retrouve dans tous les aspects. La construction est très soignée, le son riche et vivant, la connectique impressionnante et l’expérience utilisateur tout simplement parfaite.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : TOUS NOS TESTS DE DAC ET AMPLIS CASQUE NOMADES
- Type : DAC/ampli casque nomade
- Conversion : PCM 768/32, DSD512
- Puissance de sortie : 6,94 V/1513 mW @ 32 ohms
- Rapport signal/bruit : 115 dB
- Taux de distorsion harmonique : 0,006% @ 16 ohms
- Connectivité : Bluetooth 5.4, 3x entrées numériques (USB-C, mini jack coaxial/optique), 2x entrées/sorties analogiques 3,5 et 4,4 mm, 2x sorties casque 3,5 et 4,4 mm
- Batterie : 4900 mAh, 7 h d'autonomie
- Dimensions : 141 x 75 x 19 mm
- Poids : 268 g
- Prix : 550 €
(4,5/5) - Connectique/connectivité :
(5/5) - Ergonomie/fonctions :
(5/5) - Qualité sonore :
(4,5/5) - Intérêt :
