Test Paradigm Defiance S10 : un caisson de basses compact, premium, moderne et très convaincant
Placée dans le milieu de la gamme de caissons de basses de Paradigm, la mini série Defiance S se veut moderne et polyvalente, mais surtout plus abordable que la très premium Serie XR. Le Defiance S10, le benjamin du duo, se présente comme le modèle idéal pour les salons classiques.
Type : caisson de basses actif à charge close
L’avis d’ON-mag : ![]()
Prix : 1390 euros
Soigné et discret
Certes moins design qu’un XR 11, le Defiance S10 marie néanmoins avec goût la discrétion et l’élégance. Mesurant à peine 351x342x378 mm pour un peu plus de 15 kg, ce caisson actif ne se résume pas à un simple cube, puisque ses flancs adoptent une forme convexe créée par un trio de facettes. Cette petite sophistication, à la fois esthétique et acoustique (l’absence de parallélisme limite les résonances), renforce clairement ce sentiment d’avoir affaire à un XR 11 simplifié.
Le XR 11 est naturellement plus premium, mais avec le Defiance S10, Paradigm a réalisé un très sérieux travail sur la conception. Le coffret se compose de panneaux de MDF de 2,54 cm d’épaisseur avec plusieurs renforts internes. Le tout repose sur de larges pieds de découplage, eux aussi directement inspirés de la série XR.
Vraiment complet
En caisson actif moderne, le Paradigm Defiance S10 dispose d’une connectivité riche et propose une expérience utilisateur complète. L’appareil porte deux entrées LFE (dont une XLR), une entrée Ligne stéréo et une entrée stéréo haut niveau. Enfin, Paradigm l’a doté d’une puce dédiée à la liaison basse latence avec le petit émetteur sans fil (livré) et d’une entrée USB-C afin d’échanger avec le logiciel de correction acoustique ARC Genesis (via un PC).
Les commandes ne sont pas en reste, car si le Defiance S10 n’arbore qu’une molette de volume à l’arrière, l’application dédiée Paradigm Subwoofer Control couvre toutes les possibilités en matière de réglages de l’appareil. Cette appli est peut-être visuellement un peu datée, mais elle a le mérite d’être intuitive et stable.
Une puissance maîtrisée et adaptée
Loin d’être un monstre de puissance, le Paradigm Defiance S10 bénéficie pourtant d’une architecture alléchante. Ce subwoofer à charge close utilise en effet un unique haut-parleur de 10 pouces (25,4 cm) équipé d’une membrane en aluminium pur et d’un saladier en acier. Pour la partie électronique, le constructeur s’appuie sur un DSP 64 bits et sur un amplificateur en classe D de 500 W RMS.
Évidemment loin d’atteindre la démesure sonore d’un SVS SB-17 Ultra R Evolution, ce Paradigm Defiance S10 se révèle vite comme un choix parfait pour une pièce d’écoute classique, de dimensions standard. L’association entre le très bon transducteur de 10 pouces et la charge close fournit un résultat technique et percutant, déployant surtout son plein potentiel après application de la correction ARC et en ajustant quelques paramètres en fonction de la situation.
Ce caisson Paradigm fait ainsi montre d’une réelle technicité. Il ne ronronne pas malgré son excellente extension et parvient facilement à se faire oublier, à agir comme un outil apportant de l’assise et des nuances dans le bas du spectre, sans jamais phagocyter le reste du signal. Il se comporte tout simplement aussi bien en usage musical que home cinéma et c’est tout ce que nous pouvons espérer d’un bon caisson. Notre appairage avec la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus a permis de mettre en lumière l’excellente synergie entre ces deux éléments.
Cerise sur le gâteau, la liaison sans fil entre le petit émetteur et le caisson est parfaitement stable et ne génère aucun décalage audible.
S’il n’est pas un monstre d’intensité sonore, le caisson de basses Paradigm Defiance S10 est d’un excellent niveau technique, parfait pour les pièces de dimensions raisonnables. Compact et premium, il combine connectivité complète et ergonomie efficace, tout en embarquant la précieuse technologie de correction acoustique ARC. Il ne lui manque rien.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : TOUS NOS TESTS DE SOUNDBARS, SOUNDBASES ET ENCEINTES HOME CINÉMA
- Type : caisson de basses actif à charge close
- Haut-parleur : woofer de 24,5 cm avec membrane en aluminium pur
- Puissance : 500 watts RMS (1000 W crête)
- Fréquence basse : 18 Hz (DIN)
- Connectique : 1x XLR LFE, 1x RCA LFE, 1x entrée stéréo RCA,1x sortie sub bas niveau, récepteur sans fil Paradigm, 1x prise trigger 12 V
- Réglage : niveau, allumage automatique/trigger, liaison sans fil, application mobile complète (via Bluetooth)
- Autres : système de correction ARC intégré
- Dimensions : 351 x 342 x 378 mm
- Poids : 15,72 kg
- Coloris : noir laqué (version testée), blanc satiné
- Prix : 1390 €
(4,5/5) - Fonction et équipement :
(5/5) - Home cinéma :
(4,5/5) - Haute-fidélité :
(4,5/5) - Intérêt :
