Paradigm Defiance S10 et S12 : de puissants caissons de basses avec correction acoustique pour la Hifi et le home cinéma
-Article partenaire-
Paradigm développe avec la même attention des gammes d'enceintes et des gammes de caissons de basses. Dans les deux cas, l'offre est suffisamment large pour couvrir tous les budgets. La série Defiance S comprend deux caissons, Defiance S10 et Defiance S12, au rapport qualité/fonctionnalités/prix particulièrement intéressant.
Une conception inspirée du haut de gamme
Contrairement aux modèles Defiance V et X à l'aspect classique, ceux de la série Defiance S disposent d'une ébénisterie inspirée des caissons de basses premium Paradigm XR et Founder. Celle-ci est constituée de panneaux latéraux à facettes faisant également écho au dessin des enceintes Paradigm Premier. En outre, les finitions disponibles, en noir et en blanc, bénéficient d'une peinture laquée du plus bel effet.
L'apparence sobre mais également premium des caissons de la gamme Defiance S facilite leur installation dans tous les intérieurs. Cela passe également par de larges pieds évasés antivibratoires de la même couleur que le caisson et un cache en tissu bombé reprenant la forme du haut-parleur. La qualité des finitions est au diapason. Des pointes sont fournies, à utiliser selon le type de sol, pour assurer un découplage optimal. De plus, les S10 et S12 fonctionnent en mode clos, ce qui a permis de réduire autant que possible leur encombrement. Pour rappel, les modèles Defiance V et X, bien plus imposants, utilisent des évents bass-reflex.
Une large réserve de puissance en classe D
Le caisson clos réduit le traînage dans le grave tout en offrant des basses rapides et articulées. Le haut-parleur de 25 cm (dont est pourvu le S10) ou 30,5 cm (S12) des subwoofers Paradigm Defiance S utilise une membrane ultra rigide en aluminium anodisé associée à une suspension à longue excursion afin de descendre le plus bas possible en fréquence : 18 Hz pour le S10 ; 16 Hz pour le S12.
Ces performances sont rendues possibles grâce à la présence de blocs d'amplification de forte puissance en classe D. Le S10 dispose de 300 watts RMS, qui peuvent grimper à 900 watts en crête. Quant au S12, il passe à 450 watts RMS et 1200 watts crête. Autant dire que tout a été pensé pour que ces caissons fonctionnent dans les meilleures conditions, aussi bien pour des écoutes Hifi que dans des systèmes home cinéma.
Le calibrage audio Anthem Room Correction (ARC)
Mais rien n'est jamais idéal quand le caisson de basses n'est pas adapté à la pièce d'écoute qui le reçoit. Afin de régler les problèmes acoustiques de résonances et autres ondes stationnaires, les Defiance S10 et S12 sont équipés du système de correction automatique ARC. Le micro servant à effectuer les mesures est livré avec chaque caisson. Résultat : la réponse en fréquences de chaque modèle est corrigée en quelques instants pour garantir un résultat optimal. Vous pouvez le faire vous-même ou bien confier cette tâche à votre installateur.
À l'arrière du caisson, Paradigm a prévu toutes les sortes de connexions possibles : mono RCA ou XLR, stéréo RCA ou bien encore haut niveau via des borniers pour des câbles haut-parleur se terminant par des fiches banane. Les réglages de niveau général ainsi que celui d'allumage manuel ou automatique sont les seuls directement disponibles. Pour accéder au filtrage, à la phase et à des modes d'écoute, il faut passer par l'application mobile Paradigm, qui communique avec le caisson via le Bluetooth. Les caissons Defiance S sont également équipés d'un récepteur audio sans fil. Cette option de liaison sonore facilite encore plus le placement de l'appareil dans la pièce. Pour profiter de cette possibilité, le caisson doit être associé à l'émetteur Paradigm Defiance WT, disponible en option.
Les caissons de basses Paradigm Defiance S10 et S12 représentent une proposition polyvalente bien pensée. Les audiophiles comme les adeptes du home cinéma trouveront ici des équipements performants, compacts et bien finis. La multi-connectivité facilite la liaison avec n'importe quel type de système audio. Enfin, la présence du calibrage ARC avec micro fourni représente un avantage capital pour des caissons dans cette gamme de prix.
Photos officielles des caissons Paradigm Defiance S10 et S12
Spécifications du Paradigm Defiance S10
- Type : caisson de basses clos
- Haut-parleur : 1x 25 cm
- Puissance : 300 watts RMS (900 W crête)
- Fréquence basse : 18 Hz
- Connectique : 1x XLR LFE, 1x RCA LFE, 1x entrée stéréo RCA, récepteur sans fil Paradigm
- Réglage : niveau, allumage automatique/trigger, liaison sans fil, application mobile complète (via Bluetooth)
- Autres : système de correction ARC intégré, micro fourni
- Dimensions : 351 x 342 x 378 mm
- Poids : 15,72 kg
- Prix : 1390 €
Spécifications du Paradigm Defiance S12
- Haut-parleur : 1x 30,5 cm
- Puissance : 450 watts RMS (1200 W crête)
- Fréquence basse : 16 Hz
- Dimensions : 377 x 402 x 432 mm
- Poids : 24,27 kg
- Prix : 1890 €
