iFi Audio GO Pod Air et Up Travel : la qualité audiophile même en Bluetooth
Présent sur tous les types d'électroniques liées de près ou de loin aux casques audio et écouteurs, iFi Audio vient de dévoiler deux solutions spécifiquement centrées autour du Bluetooth. Le GO Pod Air reprend les grandes lignes du Go Pod, mais dans une version moins dispendieuse, sans pour autant être moins travaillée. L'Up Travel assure quant à lui la fonction d’émetteur/récepteur Bluetooth. Ils ont été présentés au High End de Munich.
>>> TOUS NOS ARTICLES SUR LE HIGH END DE MUNICH 2025
GO Pod Air : transformer ses écouteurs audiophiles en true wireless
Bien qu'il semble être un peu passé de mode (temporairement ?) si l’on en croit le peu de nouveautés lancées depuis deux ans, le module Bluetooth true wireless demeure néanmoins un produit très intéressant. Il permet en effet de profiter à la fois de la qualité sonore d’un bon écouteur filaire et de la praticité du Bluetooth. Très haut de gamme, le premier Go Pod s’adressait malheureusement à une petite frange d'utilisateurs prêts à débourser 400 euros. Plus simple, le GO Pod Air est tout aussi intéressant, mais déjà nettement plus abordable.
L’appareil est donc composé d'un module Bluetooth droit et d'un module Bluetooth gauche venant se placer autour de chaque oreille ; ces modules sont équipés d’une sortie filaire afin de raccorder un écouteur. Tous les deux se rangent et se rechargent dans un boîtier dédié, ici recouvert de tissu. Notons que si la prise utilisée est au standard MMCX (sans doute le plus répandu), il est possible d’acheter d’autres embouts en option, comme un modèle 2 broches ou A2DC. Si cette base est la même que celle des autres ensembles true wireless, l'iFi GO Pod Air se démarque sur de nombreux aspects.
Tout d'abord, la marque choisit une orientation plus premium, particulièrement visible avec le boîtier recouvert de tissu. Plus encore, l’ensemble est certifié IPX5, ce qui est synonyme de résistance aux projections d’eau. Amélioration par rapport au GO Pod classique : chaque module ne pèse que 10 g quand ceux du premier GO Pod pesaient 12 g.
Côté technique, iFi Audio met les petits plats dans les grands. Premièrement, la puce Bluetooth 5.2 Qualcomm QCC514x utilisée est compatible avec la majorité des codecs actuels : SBC, AAC, AptX Adaptive, LDAC, LHDC. Nous pouvons uniquement regretter l’absence de compatibilité LE Audio, ce qui aurait apporté bien plus de souplesse, notamment à travers le codec LC3.
Ce n’est pas tout puisqu'iFi Audio précise que l’étage de conversion numérique-analogique ainsi que l’amplification sont confiés à des puces spécifiques. Pour rappel, l'immense majorité des équipements true wireless se sert d'une unique puce pour assurer les différentes étapes (Bluetooth, DSP, DAC, amplification), ce qui en théorie ne permet pas d'atteindre un même niveau de qualité. Le DAC est un modèle MasterHIFI de chez Cirrus Logic épaulé par une horloge dédiée et l’amplification utilisée est de type symétrique. Chaque Pod est également capable de détecter l’impédance de l’écouteur ciblé, afin d'adapter l'amplification.
Autre avantage, chaque module embarque un système de microphones, ce qui permet de passer des appels. Ce dispositif exploite la technologie Qualcomm pour le traitement des bruits extérieurs.
Enfin, l’autonomie annoncée s'élève à 7 h en simple charge et jusqu’à 15 h en comptant le boîtier. Déjà disponible, l’iFi Audio GO Pod Air est vendu au prix de 250 euros.
Spécifications de l'iFi Audio GO Pod Air
- Type : modules stéréo + boîtier Bluetooth true wireless
- Puce Bluetooth 5.2 Qualcomm QCC514x
- Codecs supportés : SBC, AAC, AptX Adaptive, LDAC, LHDC
- DAC Cirrus Logic MasterHIFI
- Amplification symétrique
- Rapport signal/bruit (pas de précision de mesure) : >124 dB à 64 ohms
- Réponse en fréquences annoncée (-3 dB) : 10 Hz – 40 kHz (sous codec LDAC)
- Autonomie : 7 h en simple charge, 15 h avec le boîtier
- Dimensions : 47,5 x 16,1 x 9,5 mm (Pod) ; 94 x 94 x 45 mm (boîtier)
- Poids : 10 g par Pod, 106 g pour la boîte de charge
- Prix : 250 euros
Up Travel : du Bluetooth en toutes circonstances
Accessoire du genre simple mais pratique, l’Up Travel est un petit boîtier autonome très compact (55 x 30 x 16,8 mm), assurant le rôle d’émetteur et de récepteur Bluetooth, un commutateur permettant de basculer entre les deux fonctions.
En entrée (mode transmetteur), l’appareil accueille un connecteur mâle jack 3,5 mm, ainsi qu’un port USB-C (également dédié à la recharge). En sortie (mode récepteur), on retrouve une sortie jack 3,5 mm.
Propulsé par une puce Bluetooth 5.2 de chez Qualcomm, l’Up Travel est compatible avec les codecs SBC, AAC, AptX Adaptive, AptX LL, LDAC et LHDC. Une proposition basse latence est donc prévue avec l’AptX LL, bien que ce dernier soit devenu rarissime sur les casques et enceintes Bluetooth. Encore une fois, passer directement au standard LE Audio aurait été un choix plus judicieux. En revanche, nous pouvons saluer l’une des particularités du produit, à savoir la possibilité d’envoyer un flux audio sur deux appareils simultanément.
À l’instar du GO Pod Air, cet Up Travel bénéficie d’un réel soin dans sa gestion de l’audio, puisqu’il dispose d’un DAC de chez Cirrus Logic et d’une amplification dédiée. Petit plus, ce module est pilotable via une application dédiée baptisée Nexis. Concernant l’autonomie, l’émetteur/récepteur est capable de tenir pendant 10 h.
Interprétation assez haut de gamme d’un appareil assez simple sur le papier, l’iFi Audio Up Travel sera disponible à partir du mois de juillet, au prix de 100 euros.
Spécifications de l'iFi Audio Up Travel
- Type : émetteur/récepteur Bluetooth
- Codecs supportés : SBC, AAC, AptX Adaptive, AptX LL, LDAC, LHDC
- Entrées : jack 3,5 mm, USB-C
- Sortie : jack 3,5 mm
- Puissance de sortie : 120 mW/1,9 V sous 32 ohms
- Rapport signal/bruit (pas de précision de mesure) : >120 dB à 32 ohms
- Autonomie annoncée : 10 h
- Prix : 100 euros
