  • Alban Amouroux
  • Audio
JBL BandBox Solo & Trio : des enceintes avec IA qui suppriment voix et instruments pour aider les musiciens à s'entraîner
JBL Bandbox Solo & Trio : des enceintes avec IA qui suppriment voix et instruments pour aider les musiciens à s'entraîner
Avec la série BandBox, JBL propose deux nouvelles enceintes portables qui sont bien plus que des enceintes Bluetooth. Disposant d'entrées pour micros ou instruments, les BandBox Solo et BandBox Trio se destinent notamment aux musiciens. Pour les aider durant leurs répétitions, ces enceintes sont capables de supprimer les voix et instruments sur n'importe quel morceau de musique grâce à l'IA.
Analyser et séparer les pistes grâce à la fonction Stem AI
La JBL BandBox Trio est la plus grosse de ces deux enceintes. Pour donner un ordre d'idée, elle mesure pas moins de 34 cm de largeur. À l’intérieur, un woofer de 16,5 cm complété par deux tweeters sont amplifiés par 135 watts de puissance. Par défaut, l'enceinte se branche sur une prise de courant mais une batterie optionnelle promettant 10 heures d'autonomie permet de s'en défaire.
La BandBox Trio propose trois sources musicales : le Bluetooth, un mini jack analogique et un port USB-C audio. Juste à côté se trouvent trois autres entrées destinées cette fois aux micros et instruments : un jack 6,35 mm pour une guitare par exemple et deux entrées mixtes jack/XLR avec niveau d'entrée commutable. On peut également compter sur deux sorties analogiques, pour enregistrer ou pour alimenter un système audio complémentaire.
jbl bandbox trio back
Le dessus de l'enceinte Trio accueille un grand écran en couleur accompagné de différentes touches de commande. Cinq potentiomètres sont associés aux réglages dynamiques qui s'affichent en correspondance sur l'écran. Ils servent par exemple à contrôler le volume des quatre pistes : les trois entrées pour instruments et l'une des sources audio sélectionnée. À ces entrées s'appliquent de nombreux effets dignes d'une petite configuration de studio ou de live : compresseur, délai, réverb, pédale wah-wah, etc. Il est possible de chaîner les effets comme sur un pedalboard.
jbl bandbox trio screen
Toutes ces possibilités sont déjà très intéressantes pour répéter en petit groupe ou pour sonoriser un concert dans un espace de taille modeste. Mais c'est l'intelligence artificielle embarquée qui fait la force de cette enceinte/ampli. Sur n'importe quel morceau, la fonction Stem AI est capable de séparer la voix, la guitare et les autres instruments. Chacune de ces trois pistes virtuelles est affectée à l'un des potentiomètres pour régler leur niveau et jouer ainsi de la guitare en supprimant l'original. C'est la solution idéale pour répéter efficacement. Il est même possible de modifier le pitch pour s'adapter à son niveau d'apprentissage.
Version réduite dédiée aux répétitions
La JBL BandBox Solo possède pour sa part une seule entrée instrument. Cette enceinte Bluetooth portable et compacte de 30 watts permet à un guitariste de répéter facilement grâce à la fonction Stem AI. Dans cette version réduite, l'intelligence artificielle possède des fonctionnalités identiques à la grande BandBox Trio. En l'absence d'écran, les réglages passent par l'application JBL One, qui centralise le contrôle de tous les équipements JBL quels qu'ils soient, y compris les barres de son. La BandBox Trio peut également être paramétrée par cette application.
jbl bandbox solo
À qui s'adressent les JBL BandBox ?
Avec sa gamme BandBox, JBL a créé des enceintes portables Bluetooth s'adressant prioritairement aux musiciens. La fonction intelligente de détection des pistes avec le contrôle de leur niveau est inédite à ces niveaux de tarifs. De plus, les BandBox Solo et Trio possèdent l'équivalent d'un pedalboard intégré comprenant de multiples effets combinables, avec mémorisation, facilement programmables sur l'écran ou dans l'application.
Spécifications de la JBL BandBox Solo
  • Type : enceinte Bluetooth de répétition
  • Puissance : 30 watts
  • Haut-parleur : 1x large bande 57 mm
  • Réponse en fréquences : 73 Hz – 20 kHz (-6 dB)
  • Connectivité : Bluetooth, 1x entrée jack 6,35 mm micro/instrument
  • Autonomie : 6 h
  • Autre : fonction intelligente Stem AI, contrôle via l'app JBL One
  • Dimensions : 150 x 87 x 55 mm
  • Poids : 0,53 kg
  • Prix : 250 €
Spécifications de la JBL BandBox Trio
  • Puissance : 135 watts
  • Haut-parleurs : 2x tweeters, 1x woofer 16,5 cm
  • Réponse en fréquences : 50 Hz – 20 kHz (-6 dB)
  • Connectivité : Bluetooth, 1x entrée mini jack, 1x entrée/sortie USB-C audio, 1x entrée jack 6,35 mm instrument, 2x entrées jack/XLR micro/instrument, 2x sorties (mini jack, jack 6,35 mm)
  • Autonomie : 10 h (batterie en option)
  • Autre : fonction intelligente Stem AI, contrôle via l'app JBL One, connexion avec un DAW sur ordinateur
  • Dimensions : 344 x 265 x 228 mm
  • Poids : 8,74 kg
  • Prix : 600 €
JBL
