StormAudio Impulsion 8 : un amplificateur huit canaux pour du home cinéma puissant et flexible
Storm Audio Impulsion 8 : un amplificateur 8 canaux pour du home cinéma puissant et flexible
StormAudio améliore son offre en termes de blocs de puissance pour compléter ses différents processeurs home cinéma immersifs. Le modèle Impulsion 8 dispose de huit canaux pouvant être bridgés deux à deux pour un total de 3200 watts destinés autant à des enceintes qu'à des caissons de basses.
Modules Pascal en classe D
Le StormAudio Impulsion 8 se présente sous la forme d'un bloc de puissance de deux unités de hauteur, soit 88 mm, pour une installation en rack 19". Dénué de toute commande ou affichage en façade, il se configure via une page web grâce à sa connexion réseau.
Avec ses huit canaux, l'Impulsion 8 peut alimenter tous les types d'enceintes d'un système home cinéma : principales, surround, Atmos et caissons de basses passifs. À cet effet, il délivre 200 watts sous 8 ohms ou 400 watts sous 4 ohms. Cette puissance grimpe à 800 watts sous 8 ou 4 ohms en mode bridgé. Elle est fournie par des modules Pascal Audio UMAC en classe D, ce qui explique la quantité de watts disponible dans un châssis somme toute assez compact.
DSP intégré et connectivité AES67/Ravenna/Dante
À l'arrière de l'Impulsion 8, la connectique comprend des borniers haut-parleur Hifi ainsi que huit entrées analogiques symétriques sur XLR. Le réseau passe par deux prises RJ45. L'une est dédiée au contrôle et au paramétrage, la seconde à l'audio. En effet, cette prise nommée AoIP accepte huit flux audio selon le protocole AES67. Cela le rend également compatible avec les formats Ravenna et Dante basés sur ce protocole. Ainsi, la connexion entre un processeur Storm Audio avec prise AoIP et un ou plusieurs blocs Impulsion 8 passera exclusivement par le réseau. Le fait de séparer les deux prises réseau permet de créer des réseaux indépendants où l'on laisse tranquille tout ce qui concerne l'audio sur IP nécessitant une qualité de service optimale.
L'Impulsion 8 pouvant recevoir des flux audio numériques via le réseau, il embarque des convertisseurs N/A. Ce sont des modèles ESS Sabre HyperStream IV. En se connectant à l'amplificateur via une page web, on peut configurer les sorties : gain, égalisation paramétrique et FIR, filtrage et protection des enceintes (compresseur/limiteur). Enfin, Storm Audio précise que le refroidissement est silencieux.
storm audio impulsion 8 back
À qui s'adresse l'Impulsion 8 ?
Ce bloc de puissance 8 canaux, ou 4 canaux bridgés, vise les systèmes home cinéma en salle dédiée équipés d'enceintes haut de gamme. Il peut alimenter des enceintes conséquentes et même effectuer de la bi-amplification dans les cas les plus extrêmes. Délivrant 800 watts en mode bridgé, l'Impulsion 8 peut aussi piloter des caissons de basses sans faiblir. La connectivité AoIP est un véritable atout pour la distribution audio depuis le processeur/préamplificateur compatible, simplifiant le câblage et offrant des possibilités de matriçage sans limite. Le tarif n'a pas encore été annoncé mais en se basant sur le reste de la gamme de StormAudio, on peut estimer qu'il devrait tutoyer les 10 000 €.
storm audio impulsion 8 detail
Spécifications du StormAudio Impulsion 8
  • Type : bloc de puissance
  • Puissance : 8x200 watts (8 ohms), 8x400 watts (4 ohms), 4x800 watts (4/8 ohms)
  • Réponse en fréquences : 20 Hz – 20 kHz
  • Rapport signal/bruit (pondéré) : 115 dB
  • Taux de distorsion harmonique : <0,005%
  • Connectivité : 8x entrées analogiques symétriques XLR, 8x entrées numériques AES67/Ravenna/Dante (RJ45), 8x borniers simples, trigger 12 V
  • Réseau : Ethernet (contrôle & DSP)
  • Dimensions : 429 x 442 x 88 mm
  • Poids : 11,6 kg
  • Prix : NC
Storm Audio
