PS Audio Foundry F12 : un puissant caisson de basses qui s'adapte naturellement à la pièce d'écoute
Le PS Audio Foundry F12 est un caisson de grave conçu pour corriger les imperfections acoustiques des pièces d’écoute. Alliant précision musicale et réactivité, il repose sur un contrôle numérique avancé pour restituer chaque nuance. Le F12 s'oriente plus vers la Hifi que le home cinéma.
Un caisson Hifi le plus polyvalent possible
PS Audio conçoit des électroniques parfois dotées de techniques avancées, telles que la mise en mémoire tampon d'un CD pour la lecture non pas du disque mais de son extraction numérique. Récemment, la marque américaine s'est lancée dans le monde des enceintes, sa série Aspen comptant déjà quatre modèles. Le caisson Foundry F12 est destiné avant tout à les compléter.
Dans la pièce d'écoute d'une habitation classique, les fréquences graves inférieures à 200 Hz subissent souvent les effets néfastes des cloisons et autres angles. Ces interférences génèrent des résonances parasites créant des nœuds qui peuvent ruiner la qualité d'une écoute : il y a parfois trop de grave ou pas assez, selon où l'on se situe, en lien avec la position du caisson. Mais il n'est pas toujours possible de placer l'appareil à l'endroit idéal, acoustiquement parlant. Alors PS Audio a décidé de régler ce problème en priorité.
Caisson clos et DSP avancé
D'après PS Audio, le caisson clos permet aux notes de s’arrêter et de démarrer instantanément, offrant une vitesse réaliste à l'établissement du grave, inégalée par les caissons bass-reflex. Cela élimine le traînage et toutes sortes de colorations, tout en garantissant une réponse linéaire même lors de fortes excursions. À ce titre, le haut-parleur de 30 cm a été développé en interne spécifiquement pour ce caisson. Plus profond que large, il bénéficie d'une large suspension en Nomex, d'un spider de 25 cm et d'un triple aimant. L'objectif a consisté à créer un subwoofer capable de s’intégrer harmonieusement aux enceintes sans les dominer ni être à la traîne.
L’amplificateur du F12 comprend un module de 1000 watts associé à une alimentation de 1800 W pour une réponse immédiate aux variations musicales. L'amplification est pilotée par un processeur numérique capable de corriger les défauts de la pièce avec une linéarité de ±0,5 dB jusqu’à 500 Hz. Ainsi, même en dehors de la bande passante naturelle du grave, le F12 ne distord pas, reste linéaire et ne génère aucune harmonique indésirable. Il se configure grâce à l’application Foundry Control pour iOS et Android qui effectue une mesure automatique des caractéristiques acoustiques de la pièce.
La connectivité comprend les trois types d'entrées habituelles : RCA, XLR et borniers haut-parleur. Le WiSA est présent pour une liaison sans fil sans perte depuis le processeur ou l'amplificateur intégré compatible, ou un émetteur optionnel. Enfin, si nécessaire, il est possible d'empiler jusqu’à trois caissons via un kit dédié pour renforcer l’impact, comme le propose traditionnellement le concurrent anglais REL.
À qui s'adresse le caisson Foundry F12 ?
Le Foundry F12 est un caisson premium dédié avant tout à la Hifi, voué à compléter des enceintes dans le cadre d'un système complet couvrant l'ensemble des fréquences sans concession. Il est possible d'utiliser un seul caisson, d'en associer un à chaque enceinte et même de les empiler par deux ou trois. Les performances promises et le calibrage automatique devraient permettre au F12 de sortir du lot car les modèles totalement clos, sans évent ni radiateur passif, sont finalement assez rares. Le tarif annoncé est de 2750 $ pour l'instant.
Spécifications du PS Audio Foundry F12
- Type : caisson de basses clos
- Haut-parleur : 30 cm
- Puissance : 1000 watts
- SPL max. : 113 dB
- Réponse en fréquences : -6 dB @ 20 Hz (chambre anéchoïque)
- Connectique : RCA stéréo, XLR stéréo, borniers HP stéréo (ou XLR 4), 1x sortie XLR mono, sans fil WiSA
- Coloris : noir satiné, blanc satiné
- Dimensions : 368 x 418 x 437 mm
- Poids : 35 kg
- Prix : 2750 $
