Anker Nebula X1 : un mini vidéoprojecteur triple laser pour du home cinéma haut de gamme transportable
Anker Nebula X1 : un vidéoprojecteur triple laser pour du home cinéma polyvalent et haut de gamme
Le Nebula X1 fait partie de ces nouveaux vidéoprojecteurs à prix accessible venant de marques a priori inconnues. Bien souvent, il y a un groupe important derrière. En l'occurrence, Nebula est une marque d'Anker, le spécialiste des accessoires informatiques et des batteries. Les moyens ont donc été mis pour proposer un produit innovant et performant.
Un vidéoprojecteur portable, mais sans batterie
Venant d'Anker, qui commercialise des batteries de forte puissance de toutes sortes, on aurait pu croire que le Nebula X1 en serait équipé. Mais ça n'est pas le cas : le constructeur précise que cela aurait alourdi l'appareil, généré trop de chaleur et augmenté la facture. Il faudra donc le brancher sur une prise de courant, ou pourquoi pas sur une batterie Anker. Car ce vidéoprojecteur est polyvalent, tel que le présente son fabricant, pour un usage en intérieur comme en extérieur. La poignée de transport est là pour ça.
anker nebula X1 tri laser
Dans un châssis somme toute assez massif et pas si léger (6,2 kg), Anker a réussi à intégrer pas mal de technologies. Il s'agit d'un modèle mono-DLP en 4K par wobulation. L'image est propulsée par un triple laser dont la puissance lumineuse atteint 3500 lumens. Le fabricant précise avoir fait disparaître l'effet de speckle de l'image lié au triple laser en utilisant des lasers de longueurs d'ondes différentes, en ajoutant un dépolarisateur sur le chemin de la lumière et en créant un chemin en U pour l'optique. À ce sujet, cette dernière, composée de quatorze éléments, est intégralement en verre.
Une installation en quelques secondes
La polyvalence du Nebula X1 indique qu’il peut être utilisé n'importe où et donc déplacé régulièrement. On sait alors qu'il faudra effectuer à chaque fois les réglages. Heureusement, les vidéoprojecteurs automatisent de plus en plus cette tâche grâce à une mini caméra en façade qui analyse l'image projetée. Le Nebula X1 va beaucoup plus loin grâce à un moteur optique autorisant un déplacement sur 25° pour viser plus ou moins haut. Il est associé à un zoom optique et à de multiples capteurs. La technologie AI Spatial Adaptation gère alors le focus, le trapèze, le contournement des obstacles, la taille de l'écran, la balance des blancs par rapport à la couleur du mur et la puissance lumineuse selon la lumière ambiante, tout cela automatiquement, en une fraction de seconde.
anker nebula X1 setup
Le processeur de traitement de l'image s'appuie sur la technologie NebulaMaster agissant sur différents critères de l'image tels que le contraste situé à 5000:1 nativement. Il monte à 56 000:1 dynamiquement à l'aide d'un iris à six lames pour modifier l'ouverture. Le support du Rec.2020 est assuré à 110%, ce qui permet au X1 de supporter le Dolby Vision et le HDR10. Le Delta E est annoncé comme inférieur ou égal à 0,8, soit un respect de la colorimétrie impeccable.
Le son immersif en 4.1.2
Le volume interne permet aux haut-parleurs de s'exprimer correctement : de chaque côté se trouvent un tweeter et un médium, le tout accompagné par deux radiateurs passifs. 40 watts de puissance les alimentent. En option, le Nebula X1 peut être accompagné de deux enceintes WiFi propriétaires contenant quatre haut-parleurs et 80 watts chacune. Quand elles sont associées au vidéoprojecteur, les haut-parleurs de ce dernier passent en mode caisson de basses pour offrir une immersion sonore globale en 4.1.2 canaux. Ces enceintes fonctionnant sur batterie bénéficient de 8 heures d'autonomie, du décodage Dolby Audio et d'une très faible latence.
anker nebula X1 speakers
Enfin, le bruit de fonctionnement, qui s'élève à 26 dB, est extrêmement faible. Pour y parvenir, Anker a installé pour la première fois un système de refroidissement liquide accompagnant la ventilation, sur le même principe que les ordinateurs les plus puissants. Cela permet au passage d'économiser 30% d'encombrement par rapport à un système de refroidissement classique.
À qui s'adresse le Nebula X1 ?
On peut dire que pour un coup d'essai dans la vidéoprojection premium innovante, Anker n'a pas fait les choses à moitié. Comme certains concurrents, le fabricant a décidé d'occuper l'espace laissé vacant par la plupart des spécialistes historiques de la vidéoprojection, tels que Sony ou JVC, qui sont montés en (haut de) gamme. Complet et simple d'utilisation, fidèle et silencieux, le Nebula X1, qui tourne sous Google TV, est apte à trouver sa place partout. Il se distingue par une qualité d'image et de son supérieure, exempte de compromis, tout en restant un appareil transportable. Il est proposé au tarif de 3000 €.
anker nebula X1 back
Spécifications du Nebula X1
  • Type : vidéoprojecteur transportable
  • Technologie : mono-DLP (DMD 0.47")
  • Source lumineuse : triple laser (30 000 heures)
  • Luminosité : 3500 lumens ANSI
  • Ratio de projection : de 0,9:1 à 1,5:1
  • Ratio de contraste natif : 5000:1
  • Résolution et modes : 4K par wobulation, Dolby Vision
  • Taille d’image : 80 à 300"
  • Niveau sonore : 26 dB
  • Haut-parleurs : 2x5 W + 2x10 W, Dolby Audio - enceintes WiFi en option
  • Entrées/sorties : 1x HDMI eARC, 1x HDMI 2.1, 1x USB-A, 1x USB-C, 1x sortie audio optique
  • Réseau : WiFi, Bluetooth, Google TV, Google Cast
  • Dimensions : 282 x 186 x 245 mm
  • Poids : 6,2 kg
  • Prix : 3000 €
Anker, Nebula
