Triangle Secret EXT7 : enceinte d’intégration résistante et orientable, optimisée pour l’extérieur
Triangle Ext7 enceinte intégration
Conçue pour résister aux températures extrêmes et aux intempéries, l’enceinte d’intégration Secret EXT7 se destine à des utilisations en extérieur notamment sur les terrasses et les piscines, ou à des installations professionnelles en restaurant ou bar.
Triangle fait construire l’enceinte Secret EXT7 en polypropylène injecté avec traitement UV et une grille en acier inoxydable. Le tout bénéficie d’une certification IP66, ce qui signifie que l’enceinte est entièrement étanchéifiée contre la poussière et les jets d’eau dans toutes les directions. La Secret EXT7 est aussi faite pour résister aux fortes ou basses températures. Son support de fixation permet de placer l’enceinte horizontalement ou verticalement. À l’intérieur de cette enceinte deux voies, on trouve un tweeter à dôme de 25 mm en aluminium, et un haut-parleur de médium/grave à cône de 164 mm en aluminium.
Il est également possible de faire des installations pour sonoriser des grands espaces avec la Secret EXT7. Pour les installations de plus de quatre enceintes, un transformateur 100 V est nécessaire et proposé par triangle pour un montage en série. Les enceintes Triangle Secret EXT7 sont disponibles en blanc et en noir au prix de 460 € la paire, ou à 525 € la paire avec transformateur 100 V inclus.
Plus d’info : triangle-fr.com
Caractéristiques des enceintes Triangle Secret EXT7 :
  • Certification IP66 : résistance aux jets d’eau et isolation totale contre la poussière
  • HP de Grave - Medium : 165mm, cône aluminium
  • Tweeter : 25 mm, dôme aluminium
  • Réponse en fréquence : 60 Hz – 22 kHz
  • Sensibilité : 88 dB
  • Impédance nominale : 8 Ohms
  • Puissance admissible : 90 W
  • Fréquence de coupure : 3500 Hz
  • Dimensions avec fixations : 201 x 210 x 320 mm
  • Poids net unitaire 3,15 kg – 3,75 kg avec fixation
  • Poids colis (la paire) 8.2 kg
  • Code EAN (noir / blanc) 3660216005724 / 3660216005366
  • Couleurs : noir, blanc
  • Prix : 460 €/paire ou 525 €/paire avec transformateur 100 V pour montage en série
Triangle
