Test Dali IO-8 : un casque sans fil audiophile qui trouve le juste équilibre, sur la forme comme sur le fond
Petit frère du très ambitieux IO-12, le casque Bluetooth Dali IO-8 compte lui aussi se faire une place de choix sur ce marché technophile. Son tarif, déjà élevé (600 euros), le classe immédiatement dans le segment premium actuel. Une réussite ?
Dali IO-8
Type : casque Bluetooth à réduction de bruit active
L’avis d’ON-mag : (4/5)
Prix : 600 euros
La beauté vient du cœur ?
Inutile de brosser Dali dans le sens du poil ; malgré quelques bonnes idées, l’IO-8 n’est pas une démonstration de luxe. En effet, ce casque doté de coussinets circum-auriculaires affiche un design plutôt réussi, mais sans réelle prise de risque, qui s’accompagne d’une construction raffinée mais pas impressionnante. Sa structure, non pliable et un peu rigide, mêle plastique assez dense, tissu et métal. Une bonne base certes, mais qui n’innove pas autant que le PX7 S2 de B&W, par exemple.
Il faut reconnaître que la marque soigne le point le plus important, à savoir le confort. Bien équilibré et agrémenté de coussinets très doux, le Dali IO-8 est vraiment agréable à l’usage, bien qu’il soit loin de pouvoir être qualifié de poids plume (325 g). La tenue est bonne, le serrage est contenu et aucune pression ne se fait sentir sur le sommet du crâne, même après des heures d'utilisation. Un défaut ressort toutefois : les coussinets ne sont pas bien larges, ce qui ne conviendra pas à toutes les morphologies d’oreilles.
Tout avoir à portée de doigts
Reprenant à l’identique la recette ergonomique de l'IO-12, l’IO-8 est un casque totalement autonome, qui n’est associé à aucune application. En dépit de cette limitation, l’expérience se révèle plus que correcte. Les commandes, qui s’appuient intégralement sur des boutons, sont intuitives et efficaces. Navigation, volume, type de réduction de bruit, assistant vocal : la totalité des usages est couverte et même un peu plus. Ce casque hérite en effet du bouton d’égalisation de l’IO-12, ce dernier permettant de choisir entre deux modes : Hifi (son équilibré) et Basses.
Technologiquement parlant, il est clair que la marque danoise n’a pas les épaules d’un acteur comme Sony ou Apple. Néanmoins, sa nouvelle création n’est pas ridicule sur les points importants : la réduction de bruit est franchement correcte, l’autonomie est très bonne (environ 35 h) et la performance du microphone intégré pour les appels téléphoniques est convenable dans la majorité des cas.
Maîtrise sonore et scène stéréophonique resserrée
Porté par un transducteur de 50 mm avec membrane en bio-cellulose, le Dali IO-8 distille un son de qualité, relativement équilibré (en mode Hifi) et technique, bien qu’un bon cran derrière l’IO-12. Légèrement physiologique, la signature sonore est accentuée dans les extrêmes et relativement neutre dans le reste des fréquences. La recette audio fonctionne assez bien, puisque la qualité technique du haut-parleur permet de concilier polyvalence et bon niveau de détails.
À défaut de surpasser la concurrence, l’IO-8 se classe parmi les bons élèves du créneau haut de gamme, grâce à sa capacité à rester mesuré sans être mou, même en mode Hifi. Ce dernier reste le plus intéressant, le mode Basses ayant surtout tendance à alourdir l’écoute. Finalement, seul son petit excès de clarté fait perdre à l’IO-8 de son intérêt. De même, sa représentation de la scène sonore, étonnamment resserrée, est un défaut, car cela fait sensiblement perdre en immersion.
Le Dali IO-8 sur le banc de mesure
Mesure (compensée) de la réponse en fréquences. En vert, le mode Hifi. En violet, le mode Basses. Bien que l’IO-8 soit assez expressif, même en mode Hifi, la signature sonore se révèle efficace.
Mesure de l'isolation phonique par rapport à un bruit témoin normalisé à 0. En violet, l'isolation active. En bleu, l'isolation passive. En orange, le retour sonore.
Casque audiophile sans fil aux bases solides, le Dali IO-8 n’impressionne pas mais ne déçoit pas non plus. Simple d’utilisation et complet, il ne s’effondre pas sur les points clés, délivrant par ailleurs un son à la fois convaincant et passe-partout à défaut d'avoir de l'ampleur.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : TOUS NOS TESTS DE CASQUES SANS FIL ET DE CASQUES ANTIBRUIT
- Type : casque Bluetooth à réduction de bruit active
- Indice de protection : IP52
- Puce Bluetooth 5.2
- Codecs : SBC, AAC, AptX, AptX HD, AptX Adaptive
- Transducteur de 50 mm Free Edge à membrane en fibre de papier
- Amplification en classe D
- Réponse en fréquences (pas de précision de mesure) : 10 Hz – 43 kHz
- Impédance nominale (mode passif) : 25 ohms
- Entrées filaires : jack 3,5 mm, USB-C (interface audio et charge)
- Autonomie annoncée : 30 h avec ANC, 35 h sans ANC
- Temps de charge : 1 h 50
- Inclus : câble USB-C vers USB-C de 1,2 m, câble jack 3,5 mm vers jack 3,5 mm de 1,2 m, housse de transport
- Poids : 325 g
- Coloris : noir métallique, blanc caramel (version testée)
- Prix : 600 euros
(3,5/5)
- Confort :
- Ergonomie :
- Isolation phonique :
- Autonomie :
(4,5/5)
- Qualité sonore :
- Musicalité :
- Intérêt :
