Caissons de basses Martin Logan Depth 212 et Depth 215 : double carbone, deux usages
Avant tout reconnu pour ses impressionnants panneaux électrostatiques, Martin Logan a également de nombreux produits électrodynamiques dans son catalogue, y compris des caissons de basses (Hifi et/ou Home-cinéma). C’est dans cette catégorie que se classent le Depth 212 et le Depth 215, deux modèles très haut de gamme très proches, mais que la marque destine à deux usages distincts.
Partir sur une bonne base
Les caissons Martin Logan Depth 212 et Depth 215 paraissent assez classiques sur la forme. D’allure moderne, ils ne tentent pas de se faire discrets : 572 x 580 x 595 mm et 78,5 kg pour le Depth 215, 533 x 503 x 518 mm et 57,6 kg pour le Depth 212.
Martin Logan Depth 212 Depth 215 06
La base des deux produits est évidemment le coffret, pensé pour encaisser sans trembler la puissance des haut-parleurs. Pas de recette magique, Martin Logan s’appuie sur une conception en MDF d’épaisseur variable, allant de 1 à 3 pouces (presque 8 cm) d’épaisseur, le tout accompagné de renforts internes. Le tout repose bien évidemment sur des pieds à structure antivibratoire (des pointes sont fournies).
Même symétrie, deux usages
Sans surprise, les Martin Logan Depth 212 et Depth 215 sont des caissons dits actifs. La connectique est relativement assez classique : entrée XLR stéréo, entrée LFE XLR, entrée RCA stéréo et LFE (sur le connecteur droit), entrée haut niveau de type banane, et sortie pour caisson (afin de créer un chainage). Enfin, le constructeur a également placé un récepteur et un émetteur sans-fil.
Martin Logan Depth 212 Depth 215 02
Côté expérience utilisateur, Martin Logan mise sur ce qui se fait de plus moderne actuellement, à savoir l’association d’une interface intégrée et d’une application pour smartphone. L’interface, particulièrement discrète, est matérialisée par un petit écran Led camouflé derrière un cache aimanté. Via un ensemble de 6 boutons tactiles, il est possible d’accéder à de nombreux réglages. L’application offre les mêmes ajustements, et permet d’aller encore un peu plus loin, notamment avec un calibrage acoustique ARC (également faisable via ARC Anthem). Le cerveau de l’ensemble est un DSP Vojtko 64 bits cadencé à 500 MHz.
Martin Logan Depth 212 Depth 215 07
L’architecture acoustique n’est pas en reste. Le constructeur a développé pour l’occasion une topologie BalancedForce qui consiste, pour faire simple, en deux haut-parleurs montés en opposition. Les deux éléments ne manquent pas d’arguments, avec notamment un système de triple aération dans le moteur, et deux anneaux de démodulation en cuivre. Le point le plus impressionnant reste cependant la membrane Carbon Aerocore à triple couche : une épaisseur de fibre de verre, une couche de mousse structurelle PMI, et un revêtement en carbone. Le Depth 212 dispose de woofers de 12 pouces, le Depth 215 utilise quant à elle des références de 15 pouces.
Martin Logan Depth 212 Depth 215 04
Pour l’amplification, nous avons dans les deux cas droit à des modules classe D de 1100 W RMS : un pour le Depth 212, deux pour le Depth 215. Malgré leurs grandes similitudes, notamment leur réponse en fréquences atteignant 18 Hz – 120 Hz (-3 dB), leurs comportements diffèrent. Le petit modèle mise sur un “grave très rapide et une intégration parfaite en stéréo”, le second modèle met davantage l’accent sur son assise et sa réserve en puissance.
Martin Logan Depth 212 Depth 215 05
Disponibles dès la fin du mois, les caissons de basses Martin Logan Depth 212 et Depth 215 seront vendus respectivement à 7260 euros et 8580 euros. Des promesses alléchantes, mais la différence de prix avec des produits comme le SVS SB-17 Ultra R Evolution est-elle justifiée ?
Spécifications du Martin Logan Depth 212
  • Type : caisson de basses actif
  • DSP Vojtko 64 bits/500 MHz
  • Correction acoustique ARC
  • Entrées : XLR stéréo, XLR LFE, RCA stéréo/LFE, entrée haut niveau en prise banane, réception sans-fil
  • Sorties : sortie LFE pour caisson de basses, émetteur sans-fil
  • Interface intégrée avec boutons tactiles
  • Coffret MDF avec renforts internes
  • 2 woofers de 12 pouces avec membrane Carbon Aerocore
  • 1 amplificateur classe D de 1100 RMS
  • Réponse en fréquence (-3 dB) : 18 Hz – 120 Hz
  • Dimensions : 533 x 503 x 518 mm
  • Poids : 57,6 kg
  • Prix : 7260 euros
Spécifications du Martin Logan Depth 215
  • 2 woofers de 15 pouces avec membrane Carbon Aerocore
  • 2 amplificateurs classe D de 1100W RMS (2200W RMS)
  • Dimensions : 572 x 580 x 595 mm
  • Poids : 78,5 kg
  • Prix : 8580 euros
MartinLogan, Martin Logan
