Cambridge Evo 300 : un ampli Hifi connecté plus évolué et deux fois plus puissant que l'Evo 150
Le Cambridge Audio Evo 300 est l'amplificateur tout-en-un le plus puissant du fabricant britannique. Cet élégant appareil réunit un lecteur réseau ultra complet et une connectique apte à recevoir toutes les sources courantes. Il se différencie du modèle Evo 150 sur différents points majeurs.
>>> TOUS NOS ARTICLES SUR LE HIGH END DE VIENNE 2026
Plus de puissance et un DAC plus haut de gamme
La gamme Evo est née il y a cinq ans avec le modèle Evo 150, le nombre indiquant la puissance par canal. Celle-ci était déjà confortable, mais avec ce nouvel Evo 300, Cambridge Audio change de catégorie. L'amplification repose sur la technologie Hypex NCOREx en classe D, ce qui permet à l'appareil de conserver un format compact, bien qu'il mesure 7 cm de plus en largeur par rapport à l'Evo 150. Cependant, il n'y a que dans l'Evo 300 que l'amplification est traitée en double mono.
Entre les deux modèles, le réglage du volume est géré différemment. Numérique dans le cas de l'Evo 150, il est ici analogique avec un circuit par canal, y compris pour la sortie subwoofer, afin de ne perdre aucune information, même à bas volume. L'Evo 300 troque la puce ESS ES9018K2M de l'Evo 150 contre l'une des dernières versions haut de gamme du fondeur, la référence ESS9038Q2M. La lecture ne s'arrête donc plus au PCM 384/24 et au DSD256 : l'Evo 300 supporte les formats PCM 768/32 et DSD512.
Double bornier haut-parleur pour le bi-câblage ou deux paires d'enceintes
La présentation de l'appareil ne change pas. Il est équipé d'un grand écran de 7,8 pouces associé à quelques touches de fonctions et à un potentiomètre de volume. Les panneaux latéraux magnétiques peuvent être changés, Cambridge proposant une version métallique et une en bois. L'écran non tactile sert avant tout à visualiser la jaquette et les informations du titre en cours d'écoute. On note la présence d'une sortie casque 6,35 mm en façade.
Même si le châssis est un peu plus grand, la connectique de l'Evo 300 reste quasiment identique à celle de l'Evo 150 en plus espacée, pour plus de confort au niveau de l'organisation des câbles. Seule l'une des deux entrées numériques optiques passe en coaxial. Pour le reste, on bénéficie toujours d'une entrée HDMI eARC, de quatre entrées analogiques, dont une phono MM, et de borniers haut-parleurs doublés, pour deux paires d'enceintes. Par ailleurs, la sortie préamplifiée 2.1 est mieux traitée par l'Evo 300 avec des réglages supplémentaires pour une meilleure liaison entre les enceintes et un caisson de basses.
Le pilotage et les réglages passent par l'application StreamMagic. Elle intègre directement des services de streaming, l'accès aux webradios et la lecture de fichiers musicaux en local. Comme tout appareil connecté moderne, l'Evo 300 joue aussi le rôle de récepteur en acceptant la musique provenant d'AirPlay, de Google Cast ou de Roon. StreamMagic permet également de faire du multiroom avec d'autres produits connectés Cambridge.
À qui s'adresse l'Evo 300 ?
Cet appareil s'adresse à ceux qui possèdent des enceintes gourmandes en énergie et qui ne veulent pas s'encombrer de multiples électroniques avec des câbles partout. Les 300 watts de puissance par canal sous 8 ohms donnent 2x550 watts sous 4 ohms ! Il y a de quoi soutenir la plupart des enceintes du marché, tout en conservant un amplificateur aux dimensions modestes. Quant à la connectivité, elle offre beaucoup de possibilités, y compris de traiter le son de la TV. L'Evo 300 est un véritable tout-en-un haut de gamme, comme le prouve sa conception interne. Il est proposé au tarif de 3999 €.
Spécifications du Cambridge Evo 300
- Type : amplificateur stéréo connecté
- Puissance : 2x300 W (8 ohms) / 2x550 W (4 ohms)
- DAC : PCM 768/32, DSD512
- Connectique : 1x HDMI eARC, 4x entrées analogiques (1x phono MM, 2x RCA, 1x XLR), 3x entrées numériques (USB-B, optique, coaxiale), 1x port USB-A, sorties haut-parleurs double A-B, sortie 2.1, sortie casque 6,35 mm
- Réseau : Ethernet, Bluetooth 5.4, StreamMagic Gen 4, Deezer, Spotify, Tidal, Qobuz, AirPlay 2, Google Cast, Roon
- Dimensions : 386 x 90 x 317 mm
- Poids : 7,2 kg
- Prix : 3999 €
