iFi Audio Zen Air 2 : pour 140 euros, vous avez tout ce qu’il faut pour un préampli phono, un DAC ou récepteur Bluetooth
Encore plus abordable que la déjà peu dispendieuse série Zen, la gamme Zen Air d'iFi Audio permet aux audiophiles peu fortunés de se créer des configurations complètes, avec des appareils esthétiques et très compacts. Évoluant dans la continuité, les nouveaux équipements de la gamme Zen Air 2 perpétuent cette formule, malgré une petite hausse de prix. Elle se compose pour l'instant de trois appareils : le préampli phono Zen Air Phono 2, le convertisseur Zen Air DAC 2 et le récepteur Bluetooth Zen Air Blue 2.
Zen Air Phono 2 : MM et MC pour tous
Le Zen Air Phono 2 est, comme son l’indique, un étage phono. Cet appareil à l’allure pour le moins minimaliste est compatible avec les cellules MM, mais également avec les cellules MC, ce qui n’est pas si courant pour un modèle si abordable. En façade, cette électronique dispose d’un simple bouton d’allumage, d’un bouton d’activation/désactivation du filtre subsonique et d’une Led indiquant quel mode est activé (MM ou MC). À l’arrière, le Zen Air Phono 2 va à l’essentiel, portant une entrée phono RCA, une sortie Ligne RCA et un commutateur MM/MC.
Sans être haut de gamme, ce préampli phono présente quelques atouts, comme sa correction RIAA qui affiche une précision de 0,15 dB dans la gamme 20 Hz – 20 kHz, son filtrage subsonique très travaillé, mais surtout son niveau de bruit de fond particulièrement faible (annoncé à -151 dBV). Quant au gain, celui-ci varie de 40 dB (MM) à 64 dB (MC). De son côté, la consommation n’excède pas 1,8 W en fonctionnement. L’alimentation passe par un simple adaptateur externe.
Déjà disponible, le Zen Air Phono 2 est vendu au prix de 140 euros.
Spécifications de l’iFi Audio Zen Air Phono 2
- Type : préamplificateur phono MM et MC
- 1x entrée commutable MM/MC, 1x sortie Ligne RCA
- Séparation des canaux : 75 dB
- Gain : 40 dB en MM, 64 dB en MC
- Impédance d'entrée : 47 kOhms en MM, 1 kOhm en MC
- Distorsion harmonique totale (pas de précision de mesure) : 0,005% (MM), 0,036% (MC)
- Dimensions : 158 x 35 x 100 mm
- Poids : 323 g
- Prix : 140 euros
Zen Air DAC 2 : conversion et ampli casque sans fioritures
Embarquant quelques technologies maison, comme l’amélioration des basses XBass+, ainsi que le système d’adaptation du niveau de sortie PowerMatch, le Zen Air DAC 2 ne va certes pas révolutionner son secteur, mais il présente un rapport qualité-prix potentiellement stratosphérique.
Si son interface numérique se limite à un unique port USB-C (également utilisé en alimentation), le Zen Air DAC 2 dispose d’une sortie RCA (fixe ou variable), d’une sortie jack 6,35 mm et même d’une sortie casque symétrique en jack 4,4 mm.
Équipé d'une puce Cirrus Logic, l’étage de conversion est compatible avec les fichiers PCM 32 bits/384 kHz et le DSD256 en natif. L’évolution la plus importante par rapport à la génération précédente de Zen Air DAC est clairement la puissance de sortie, qui profite d’une amélioration de 300%. iFi Audio revendique ainsi une puissance de 484 mW sous 64 ohms via la sortie 4,4 mm.
Lui aussi disponible dès à présent, le Zen Air DAC 2 est vendu à 140 euros.
Spécifications de l’iFi Audio Zen Air DAC 2
- Type : DAC/ampli casque
- Convertisseur Cirrus Logic
- Compatibilité : 32 bits/384 kHz et DSD256
- Rapport signal/bruit (pas de précision de mesure) : 118 dB
- Réponse en fréquences (pas de précision de mesure) : 20 Hz - 90 kHz
- Puissance max (pas de précision de mesure) : 484 mW sous 64 ohms avec la sortie jack 4,4 mm
- Distorsion harmonique totale + bruit (pas de précision de mesure) : 0,0015%
- Poids : 315 g
- Prix : 140 euros
Zen Air Blue 2 : abordable, mais lossless
Ne proposant qu’une fonction de récepteur Bluetooth (et non d’émetteur), le Zen Air Blue 2 est doté d'une simple sortie RCA. Encore plus minimaliste que les autres références de la gamme, il est pourtant équipé d’une puce Bluetooth 5.4 haut de gamme, à savoir une QCC3095 de chez Qualcomm. Celle-ci permet au Blue 2 de revendiquer une compatibilité avec les formats aptX Adaptive, LDAC, HWA et même avec l’aptX Lossless, seul codec sans perte actuellement.
Ce récepteur Bluetooth bénéficie en outre d’une architecture plutôt soignée, puisque l’étage de réception, l’étage de conversion (avec DAC ESS) et l’amplification (utilisant des amplificateurs opérationnels) sont placés sur des circuits indépendants.
L'appareil peut prendre en charge des alimentations de 5 V à 12 V en entrée, ce qui lui garantit une compatibilité assez large (i peut fonctionner en voiture sur batteries externes, par exemple).
L’iFi Audio Zen Air Blue 2 est vendu au même prix que les autres modèles de la gamme, à savoir 140 euros.
Spécifications de l’iFi Audio Zen Air Blue 2
- Récepteur Bluetooth
- Puce Bluetooth 5.4 Qualcomm QCC3095
- 1x sortie RCA
- Codecs : SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, aptX Adaptive, aptX Lossless
- Répons en fréquences (-3 dB) : 20 Hz - 40 kHz
- Rapport signal/bruit (pas de précision de mesure) : 109 dB
- Poids : 305 g
- Prix : 140 euros
