Test Faller OSKAR : l’enceinte TV personnelle pour profiter pleinement des dialogues
L’enceinte sans fil Faller OSKAR, créée par l'équipe de Sonoro, est un produit un peu particulier. La marque l’appelle plus précisément un « amplificateur vocal portable pour TV ». Son application principale consiste à remonter le niveau des dialogues pour mieux les entendre. Pour cela, l’enceinte OSKAR ne reste pas devant la TV : elle se place à proximité de l’utilisateur.
Faller OSKAR
Type : enceinte TV
L'avis d'ON-mag : ![]()
Prix : 269 €
Le problème des dialogues pas toujours très audibles
Le principe qui a guidé la conception de l’enceinte Faller OSKAR est simple : améliorer la compréhension des dialogues lorsque l’on regarde la télévision. C’est un véritable sujet et ce pour plusieurs raisons. D’une part, il y a les problèmes auditifs auxquels tout le monde peut être confronté. C’est-à-dire une baisse de l’audition avec une difficulté à bien entendre le son lorsqu’il n’est pas assez fort. D’autre part, certains mixages sont toujours problématiques, le niveau des voix étant trop faible pour que l’on puisse les distinguer correctement au milieu des autres sons. Et puis il peut être compliqué de se concentrer sur les dialogues quand il y a d’autres bruits autour de soi.
Les solutions existantes sont assez simples : augmenter le niveau sonore, parfois exagérément, ou bien utiliser un casque. Cela peut être pénalisant dans les deux cas. Les autres habitants du logement peuvent ne pas supporter le son de la TV trop fort. Quant au casque, il isole, ce qui n’est pas toujours très agréable. Partant de ces constats, la marque Faller, qui appartient à Sonoro, a créé une nouvelle solution susceptible de corriger les problèmes et de satisfaire le plus grand nombre.
Une enceinte portable en configuration stéréo
La Faller OSKAR se présente sous la forme d’une petite enceinte assez plate, terminée par une poignée. Les deux faces principales sont recouvertes de tissu acoustique. Tandis que les commandes se retrouvent sur la tranche. Cette enceinte sans fil est indissociable de son socle de recharge. La Faller OSKAR se pose simplement sur ce dernier et les petits picots font contact. L’enceinte fonctionne aussi bien posée sur son socle que déplacée ailleurs grâce à la poignée qui facilite son transport. Elle est assez légère mais la construction est d’un très bon niveau. L’enceinte respire la qualité en termes de finition et de toucher.
Deux haut-parleurs large bande de 35 mm sont placés sur la même face pour un fonctionnement stéréo. La puissance appliquée est de 2 watts par haut-parleur, ce qui est suffisant pour l’usage visé. Un radiateur passif placé au centre des deux haut-parleurs renforce la restitution des fréquences graves. Le socle de recharge intègre deux connecteurs d’entrée : une prise numérique optique pour la liaison avec le téléviseur et une prise mini jack analogique pour toute autre source audio. Le fonctionnement est le suivant : le son passe du téléviseur au socle de recharge, puis le socle transmet sans fil le son vers l’enceinte OSKAR. L’association entre l’enceinte et le socle est automatique. Le fabricant annonce une portée de 30 mètres en champ libre. Nous n’avons pas pu aller aussi loin mais 10 mètres de distance ou 5 mètres avec un mur porteur de séparation n'ont occasionné aucune coupure de son. L’autonomie annoncée est d’environ 16 heures, ce qui est excellent ; cela se comprend avec une si faible puissance appliquée aux haut-parleurs.
Plusieurs usages et une promesse tenue
Nous avons donc relié la sortie de notre téléviseur à la base de recharge avec un cordon optique. Sur l’enceinte, le potentiomètre sert à l’allumage et au réglage de volume. Il faut bien comprendre que la télécommande du téléviseur ne contrôle pas le volume de l’enceinte OSKAR. Mais ce n’est pas important car le but est de déplacer l’enceinte et de la poser à proximité de soi : sur la table basse, sur un meuble derrière le canapé ou même sur le canapé. Le son est alors juste à côté, ce qui facilite évidemment la compréhension. On n’est plus obligé de pousser le volume de la TV. Et l’on peut même s’éloigner de la TV tout en portant l’enceinte pour continuer à bénéficier du son, en faisant un passage par la cuisine, par exemple.
Sur le côté de l’enceinte OSKAR se trouve le bouton Clearvoice pour renforcer les dialogues sur plusieurs niveaux, ce qui est confirmé par trois petites Leds numérotées de 1 à 3. Nous avons trouvé son action très efficace dans le sens où les dialogues sont augmentés dans les fréquences médium sans relever le reste ni le bruit de fond. Ce réglage est assurément bien pensé. Le son est globalement impeccable, sans coloration audible malgré les traitements appliqués et la faible taille des haut-parleurs.
À côté de ce bouton, une sortie permet de relier un casque occasionnellement, quand le besoin s’en fait sentir. Cela assure un double usage à la Faller OSKAR. De plus, si l’on positionne le socle devant le téléviseur, on peut aussi utiliser l’enceinte en guise de mini barre de son lorsqu’elle se recharge. Dans ce cas, on bénéficie tout autant de la mise en avant des dialogues.
Un port USB-C sur l’enceinte sert à la recharger avec un chargeur classique comme celui d'un téléphone portable. Ainsi, lorsqu’elle est déchargée, on n’est pas obligé de la laisser sur son socle : on peut la poser à côté de soi tout en la rechargeant sur une prise proche et en continuant à bénéficier de la réception sonore.
Enfin, l’entrée mini jack peut servir à récupérer le son d’une minichaîne ou de toute autre source sonore pour en profiter en écoute proche. Cela signifie que la Faller OSKAR ne sert pas seulement au son de la TV mais aussi d’enceinte sans fil universelle, même si elle est dépourvue de connexion Bluetooth. La qualité sonore est globalement équivalente à celle du téléviseur mais avec cet avantage indéniable de pouvoir booster le son des dialogues.
L’amplificateur vocal portable Faller OSKAR ne peut évidemment pas rivaliser avec une enceinte Bluetooth ou WiFi en termes de qualité globale sur tout le spectre et de puissance sonore. Là n’est pas son but. Si l’on s’en tient à son objectif premier consistant à renforcer les dialogues grâce à une écoute de proximité, alors le contrat est totalement rempli. De plus, la finition est très bonne et d’autres usages sont possibles grâce à l’entrée auxiliaire et à la sortie casque.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS D’ENCEINTES POUR TV
- Type : amplificateur vocal pour TV
- Haut-parleurs : 2x 35 mm large bande, 1x radiateur passif pour le grave
- Puissance : 2x2 watts
- Connectivité sur la base : 1x entrée optique, 1x entrée mini jack 3,5 mm, 1x port USB-C d’alimentation
- Connectivité sur l’enceinte : 1x sortie casque, 1x port USB-C de recharge
- Autonomie : environ 16 h
- Temps de recharge : environ 4 h
- Dimensions/poids enceinte : 240 x 60 x 102 mm / 770 g
- Dimensions/poids base : 160 x 66 x 25 mm / 107 g
- Prix : 269 €
(4,5/5) - Finition :
(4,5/5) - Performances :
(4,5/5) - Musicalité :
(3/5) - Intérêt :
