EISA Awards 2025-2026 : les meilleurs produits et systèmes audio-vidéo embarqués pour automobile
L'EISA s'intéresse aussi aux équipements de divertissement qui peuvent être intégrés dans une automobile. Cette année, son jury du panel In-Car Electronics (ICE) a élu neuf systèmes et appareils. La plupart d'entre eux sont conçus avec de véritables considérations audiophiles et en matière de technologies, plusieurs peuvent en remontrer aux produits Hifi sédentaires de salon.
Processeur audio embarqué EISA 2025-2026 :
Ground Zero GZDSP 6-10SQ
La qualité sonore est l'un des principaux atouts du GZDSP 6-10SQ. Pour cela, il possède une architecture électronique bien pensée et utilise des technologies respectueuses du signal audio : DSP Sigma ADAU1452 28 bits d'Analog Devices et amplis-op de haute qualité OPA1678. Un rapport signal/bruit digne d'un système très haut de gamme est un autre de ses atouts majeurs. Pour y parvenir, il maintient une tension de sortie modérée (4 V), mais avec un rapport signal/bruit d'environ 115 dB grâce à un convertisseur numérique-analogique (DAC) à routage différentiel d'Asahi Kasei (AKM). Le GZDSP 6-10SQ dispose d'un système de contrôle et paramétrage avancé pour PC et appareils mobiles, ainsi qu'une mise sous tension automatique et une alimentation fantôme de 4 ohms sur les entrées hautes fréquences pour prévenir l'activation du système de protection de l'installation d'origine au cas où les haut-parleurs ne seraient pas détectés. Disposant d'une liaison Bluetooth, cet appareil offre des performances impressionnantes pour un excellent rapport qualité-prix.
Amplificateur audio embarqué EISA 2025-2026 :
STEG K4.01 II
Le STEG K4.01 II est un amplificateur pour automobile capable de délivrer 4 x 95 watts sous 4 ohms et conçu pour s'adapter à toutes les configurations classiques de systèmes Hifi embarqués. Il est de conception simple, sans étage de contrôle intégré, car il est destiné à être utilisé directement via les sorties d'un DSP externe. Mais il dispose d'un emplacement permettant d'insérer un module optionnel de filtrage avec fréquences de coupures et niveaux réglables. Grâce à ce module, le K4.01 II peut devenir le cœur d'un système analogique multivoie. L'insertion d'un autre module dans le même emplacement permet également de passer en configuration numérique grâce à un DSP 8 canaux complet. Ce DSP est configurable via USB et Bluetooth depuis une application dédiée, permettant de gérer les quatre canaux amplifiés internes ainsi que quatre canaux supplémentaires disponibles via des sorties RCA situées sur le panneau latéral du module. Avec le K4.01 II, STEG propose non seulement un puissant amplificateur à quatre canaux en classe AB, mais également la possibilité de créer un système audio embarqué évolutif.
Amplificateur/processeur audio embarqué EISA 2025-2026 :
HELIX V EIGHT DSP ULTIMATE
L'HELIX V EIGHT DSP ULTIMATE est un amplificateur 8 canaux avec 14 canaux DSP, conçu pour une intégration avancée dans les automobiles. Il dispose de 12 entrées haut niveau, de 6 entrées RCA, d'une entrée audionumérique optique et d'un port USB-C bidirectionnel (PerfectStream), garantissant une diffusion musicale haute résolution ainsi que l'envoi et la réception de signaux de mesure. La nouvelle plateforme ACO (Advanced 32 bits CO-processor), associée au DSP PC-Tool 6, permet une égalisation poussée, un alignement temporel automatique (ATM), une analyse du signal (AISA, Advanced Input Signal Analyser) et une gestion flexible des canaux virtuels. L'appareil utilise des puces Texas Instruments next-gen. Il est d'une puissance et d'une efficacité élevées grâce à une technologie d'amplification intelligente en classe HD et à une alimentation optimisée. Côté son, il offre un rendu dynamique, neutre et naturel. C'est une solution pour intégration audio embarquée innovante, puissante, flexible et polyvalente.
Ampli-streamer audio embarqué EISA 2025-2026 :
ESX QS-TWO-BT
ESX continue de démontrer sa spécialisation dans la conception et la fabrication d'amplificateurs en classe D. Le QS-TWO-BT se distingue par son format ultra-compact, mais le plus surprenant est que, malgré ses dimensions restreintes (90 x 35 x 70 mm), il passe haut la main tous les tests de performances, de qualité sonore et de faibles niveaux de distorsion (DHT+B : moins de 0,007 % à 5 watts), offrant une puissance de 52 watts RMS par canal sous 4 ohms et un niveau non négligeable de 95 watts par canal sous 2 ohms. Il peut même être bridgé pour fournir 190 watts. Autre atout : il dispose d'un récepteur Bluetooth 5.0, très économe en énergie, car il minimise la consommation de la batterie. Il permet également d'ajouter facilement un petit caisson de basses auto-amplifié aux sorties du préampli ou de se passer de l'unité principale du véhicule pour jouer directement via le Bluetooth Audio. Il dispose enfin d'un petit circuit électronique qui empêche les sorties amplifiées de l'unité d'origine d'être sous-chargées (Error Protection System) et que le son ne soit désactivé, car les haut-parleurs ne seraient pas détectés.
Mise à niveau d'un système audio embarqué EISA 2025-2026 :
Musway M6v4
Le Musway M6v4 offre tout le nécessaire pour obtenir un son exceptionnel dans n'importe quelle installation audio automobile, à un prix très abordable. Ce modèle légendaire, mis à jour avec la nouvelle révision V4, reste à la pointe du marché des amplificateurs-processeurs grâce à ses fonctionnalités avancées : il intègre un EPS qui évite les erreurs générées par l'unité d'origine en ne détectant pas la charge des haut-parleurs, prend en charge la fonction marche/arrêt, permet le pontage de ses 6 canaux, offre une résolution audio HD jusqu'à 96 kHz et intègre un DSP Analog Devices ADAU1452, afin d'assurer tous les processus de traitement du signal, accompagné de la puce Texas Instruments PCM3168A. Mais ce n'est pas tout : bien que les spécifications indiquent une puissance de 80 W par canal, le M6v4 est conçu pour délivrer 100 watts RMS sur chacun de ses six canaux avec des charges de 4 ohms sous 14,4 V d'alimentation (et jusqu'à 175 watts sous 2 ohms).
Logiciel DSP pour système audio embarqué 2025-2026 :
DSP PC-Tool 6
DSP PC-Tool 6 édité par Audiotec Fischer est une suite de réglages professionnels compatibles avec les DSP Brax, Helix et Match. La nouvelle interface offre un guidage utilisateur logique en fonction du flux du signal dans l'appareil. L'analyseur avancé de signaux d'entrée (AISA) a été mis à jour pour devenir un outil de mesure pratique permettant de détecter toute manipulation du signal audio par le système d'origine. Les réglages d'égalisation, les filtres passe-tout et de retard d'usine peuvent être analysés et compensés avec précision. Avec une interface audio externe (AMI), en complément de l'analyseur d'entrée, il est également possible de mesurer la réponse en fréquence avec un microphone. La fonction TuneEQ prend désormais en charge la correction multibande sur les égaliseurs d'entrée et de sortie, tandis que la fonction Tune To Target permet un réglage entièrement automatisé pour atteindre n'importe quelle courbe cible et intègre un contrôle du gain. Le pilotage dynamique du volume sonore (DLC) applique un réglage bibande en fonction du niveau du signal, avec des seuils définis par l'utilisateur. Le contrôle de tonalité à distance étend la fonctionnalité DLC aux sources numériques externes via une télécommande. DSP PC-Tool 6 assure la compatibilité avec tous les DSP Audiotec Fisher depuis 2018 et propose des mises à jour gratuites.
Élément d'intégration audio embarqué EISA 2025-2026 :
Musway myCON
Le Musway myCON est un contrôleur élégant conçu pour les appareils Musway équipés d'un DSP. Sa forme ronde et sa bague rotative offrent une excellente ergonomie pour le contrôle du volume, mais la véritable innovation réside dans la présence d'un écran tactile AMOLED central. Grâce aux commandes à l'écran, l'utilisateur peut non seulement sélectionner les entrées et les préréglages, mais aussi contrôler les streamers et les lecteurs connectés, avec un affichage complet des titres et des pochettes. Le myCON, pouvant être mis à jour sans fil, s'installe presque n'importe où dans le véhicule. Bien que connecté par câble, il ne nécessite aucun perçage : un simple adhésif suffit pour le montage. La couleur d'éclairage de sa bague et la luminosité de son écran sont également personnalisables.
Composant audio embarqué High End EISA 2025-2026 :
Morel Supremo 63 Special Edition
Le Morel Supremo 63 Special Edition est un système 3 voies haut de gamme alliant ingénierie raffinée et matériaux exotiques. Le woofer et le médium utilisent des cônes composites Rohacell/carbone offrant un excellent amortissement et un parfait travail en piston, mis en mouvement par d'imposantes bobines associées à des moteurs à aimant néodyme. Le tweeter Acuflex de 28 mm offre une extension jusqu'à 25 kHz avec une distorsion négligeable, grâce à une bobine hexagonale et un entrefer serré. Conçu pour les filtres actifs à DSP, ce système offre une large plage de recouvrement en fréquence entre les haut-parleurs et une réponse très linéaire. Côté son, il délivre des basses riches, des médiums nuancés, des aigus soyeux et une image sonore réaliste avec une dynamique époustouflante : un chef-d'œuvre d'ingénierie acoustique.
Système audio embarqué OEM premium EISA 2025-2026 :
Bose sur Mazda CX60 et CX80
La philosophie Jinba Ittai de Mazda, visant à atteindre une harmonie parfaite entre la voiture et son conducteur, comme entre le cheval et son cavalier, s'étend également aux systèmes audio embarqués des derniers modèles CX-60 et CX-80. Chez Mazda, le son est conçu en harmonie avec le véhicule lui-même, prenant en compte ses structures et son design, grâce au savoir-faire des maîtres Takumi, des artisans hautement qualifiés qui façonnent et créent les composants, leur insufflant âme et vie. En collaboration avec Bose, partenaire de longue date de Mazda, le système audio embarqué a ici été pensé dès la conception du châssis du véhicule dont les tôles sont sculptées pour créer des volumes acoustiques pour les woofers et offrir des logements dédiés aux transducteurs de médium ainsi qu'aux tweeters. Ce système multiamplifié à 12 haut-parleurs est piloté par un DSP conçu par Bose et peaufiné par les maîtres Takumi de Mazda pour s'intégrer parfaitement à l'expérience de conduite globale.
