Test ampli Fosi BT20A Max : petit prix, puissance au max et Bluetooth... La qualité Hifi est-elle au rendez-vous ?
Fosi Audio ne fait jamais de pause dans le développement de ses électroniques Hifi à prix canon. Le BT20A Max est un amplificateur intégré dont la particularité est d’intégrer une puce Bluetooth 6.0. Très compact mais suffisamment puissant, il jouera le rôle central d’un petit système stéréo d'appoint, voire d’un système audio principal dans le salon. Quoi qu’il en soit, Fosi Audio n’a pas lésiné sur la qualité des composants pour en faire un best-seller.
Fosi Audio BT20A Max
Type : amplificateur intégré
L'avis d'ON-mag : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile grise(4/5)
Prix : 249 €
Comme un air de famille
L’intégré Fosi BT20A Max tient dans un châssis en alliage d’aluminium de 14 cm de large seulement. La finition anthracite, les arêtes arrondies, les grilles et le potentiomètre de volume orange répondent à l'esthétique caractéristique de la marque chinoise. Cependant, il manque toujours une unité dans la largeur des produits ou dans les petits gimmicks qui font que, pour celui qui cherche à créer une chaîne cohérente, les équipements de Fosi ne sont jamais vraiment identiques. Par exemple, la zone noire brillante en haut de la façade du BT20A Max ne se trouve pas sur les autres appareils récents de la marque.
fosi audio BT20A MAX 02 front
Sous la grille du capot se trouve une puce Texas Instruments TPA3255 couplée à des amplis opérationnels NE5532, le tout au sein d’une architecture PFFB. Le principe est le suivant : la boucle de correction intervient après le filtre de sortie, ce qui permet à l'électronique de tenir compte du comportement réel de la charge. Les chiffres annoncés sont excellents : distorsion à 0,003%, rapport signal/bruit à 112 dB. Dans un si petit boîtier, Fosi a pris le soin de séparer les circuits d'alimentation en deux pour les sections analogique et numérique, avec des condensateurs ELNA pour lisser la tension.
fosi audio BT20A MAX 03 inside
Puissance confortable
Le bloc d'alimentation externe 48 V/5 A classique permet d’obtenir une puissance de sortie de 2x180 watts RMS sous 4 ohms. Un petit ventilateur assure la dissipation de la chaleur à travers les grilles. Annoncé comme silencieux, il ne l’est pas totalement. Discret, il se fait tout de même entendre lors des silences. Peut-être qu’une puissance un peu moins élevée aurait été suffisante tout en évitant la présence de ce ventilateur.
fosi audio BT20A MAX 04 back
Du côté de la connectique, on trouve deux entrées RCA indépendantes en face arrière. Juste à côté, un sélecteur permet de rendre inopérantes les commandes de tonalité grave/aigu en façade. La troisième entrée de cet appareil correspond au Bluetooth. Dans sa version 6.0 via une puce Hi-Res Qualcomm QCC3095, il supporte à peu près tous les codecs, LDAC et aptX Lossless compris.
fosi audio BT20A MAX 05 source
Les borniers haut-parleurs acceptent les fiches banane tandis qu’une sortie mono sur RCA pour caisson de basses complète la dotation. Cette dernière est associée à un sélecteur permettant d’activer un filtre passe-haut sur les enceintes. L’entrée trigger sert quant à elle à synchroniser l’allumage du BT20A depuis une source externe. Enfin, la télécommande infrarouge simplifiée donne accès aux commandes essentielles et pilote le potentiomètre de volume motorisé.
fosi audio BT20A MAX 06 remote
Le Fosi BT20A Max en situation : une restitution colorée mais vivante
Les écoutes se sont déroulées avec un smartphone Android pour profiter du Bluetooth Hi-Res, puis à l’aide d’un streamer Bluesound relié sur l’une des entrées analogiques. Le Fosi BT20A Max délivre un son dynamique et opulent. Très présent, il apprécie que l’on monte le volume pour profiter dans les meilleures conditions de ses qualités intrinsèques. Le son incarné et séduisant n’échappe pas à quelques écueils comme un médium légèrement coloré, sur les voix et le piano en particulier, et un extrême aigu écourté. Cependant, le registre des basses fréquences ne fait pas dans la demi-mesure, avec des fondations solides permettant aux haut-parleurs de grave de bien s’exprimer. L’ensemble n’est pas neutre, mais suffisamment bien articulé pour offrir une sensation de vivacité très agréable à l’écoute, renforcée par une scène sonore plutôt large. Ce BT20A Max est capable de donner vie à des enceintes un peu trop sages, ce qui lui permet d’être réellement polyvalent.
fosi audio BT20A MAX 07 lifestyle
Fosi Audio présente le BT20A Max comme un amplificateur Bluetooth. C’est un usage évident où le son sera transmis du smartphone vers une paire d’enceintes Hifi en bénéficiant d’une qualité bien supérieure à une simple enceinte Bluetooth. Les entrées analogiques permettent de multiplier les sources. Il est dommage que le volume ne soit pas numérique, pour être piloté par le smartphone en Bluetooth. Car il faut alors jongler entre le volume analogique et celui du téléphone. Cette petite contrainte est largement compensée par la qualité globale de la restitution, parfaitement en phase avec le prix auquel est proposé ce petit intégré.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS D’AMPLIFICATEURS HIFI
  • Type : amplificateur intégré
  • Amplification : 2x180 watts sous 4 ohms
  • Rapport signal/bruit : >112 dB
  • Taux de distorsion harmonique : <0,003%
  • Connectivité d'entrée : 2x entrées analogiques RCA
  • Connectivité de sortie : borniers haut-parleurs simples, 1x mono subwoofer avec filtrage
  • Bluetooth : 6.0, SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/aptX Lossless/LDAC
  • Autres : télécommande IR
  • Dimensions : 140 x 45 x 148 mm
  • Poids : 0,88 kg
  • Prix : 249 €
  • Construction : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile grise(4/5)
  • Équipement : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange(4,5/5)
  • Ergonomie : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile grise(4/5)
  • Performances : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile grise(4/5)
  • Musicalité : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleueetoile grise(3,5/5)
  • Intérêt : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile grise(4/5)
Fosi Audio
