Test Denon DRA-100 : un mini ampli stéréophile totalement numérique et connecté
Avec le DRA-100, Denon propose un ampli intégré de 2 x 70 watts sous 4 ohms totalement tourné vers la modernité et les usages connectés. L'appareil est capable de lire des fichiers Hi-Res en PCM ou DSD, tout en étant compatible avec les protocoles réseau DLNA et AirPlay.
D'un format compact et d'un poids plume (seulement 28 cm de large pour 4,8 kg), le Denon DRA-100 soigne les apparences. Son coffret est en partie en plastique, mais il dispose d'une superbe façade "glossy" et son capot ainsi que son socle sont formés de deux épaisses plaques d'aluminium de 5 mm.
Denon a déjà beaucoup d'expérience dans le domaine des amplis connectés. Ses ampli-tuners Home Cinéma le sont depuis longtemps et il fut un des premiers (début 2011) à lancer une minichaîne AirPlay. C'était la CEOL. Cela se ressent immédiatement dans l'ergonomie du DRA-100. La sélection des sources, l'accès aux webradios se font facilement depuis le pavé tactile en façade. La télécommande de son côté permet d'entrer dans le menu de paramétrage. Ce dernier est lui aussi relativement simple. On n'y navigue sans difficulté depuis l'écran de l'appareil. La configuration de la connexion Wi-Fi se fait aisément d'autant que des modes automatiques (WPS et iOS) peuvent être activés à l'aide de petits boutons disponibles à l'arrière.
Le DRA-100 comporte aussi une liaison Bluetooth et un port réseau Ethernet ne demandant aucun paramétrage. Il est homologué AirPlay, Spotify Connect et DLNA 1.5. Que ce soit depuis le réseau ou à partir de son port USB frontal, il est en mesure de lire des fichiers audio Hi-Res jusqu'en 24 bits/192 kHz ou DSD128 à 5,6 MHz.
Le pilotage de lecture DLNA peut se faire depuis un smartphone ou une tablette grâce à l'appli "Denon HiFi Remote". Il aurait été intéressant de pouvoir utiliser le système de gestion multiroom Heos by Denon, mais il semble que (contrairement à chez Yamaha) le rapprochement entre Hi-Fi, Home Cinéma et multiroom ne soit pas encore à l'ordre du jour chez Denon.
Des circuits numériques et d'alimentation à découpage très compacts et discrets
En complément de ses liaisons réseau et sans-fil, le DRA-100 possède quelques entrés analogiques et numériques ainsi qu'une sortie subwoofer. L'intérieur de l'appareil est très épuré. Les circuits d'alimentation à découpage et les étages d'amplification, utilisant la technologie DDFA (Direct Digital Feedback Amplifier Technology), développée par les laboratoires CSR, ne prennent pas beaucoup de place.
Le point de départ pour une chaîne Hi-Fi compacte et connectée
Sur le terrain, la puissance développée par le Denon DRA-100 n'est pas très importante et il peut être intéressant de l'associer à un caisson de grave. Cependant, la restitution sonore ne démérite pas. Cet amplificateur fera un bon compagnon pour des petites enceintes de bibliothèque. Il délivre de jolis timbres avec une belle définition. Le registre médium est agréable, d'une nature chantante. Les aigus sont à la fois doux, précis, et l'image stéréophonique est d'une bonne stabilité avec des dimensions réalistes. Le grave, sans être extrêmement profond, est dynamique et vif, présentant quelques rondeurs assez plaisantes.
Le Denon DRA-100 est donc un amplificateur connecté agréable à utiliser et écouter. On regrette juste son prix un peu élevé.
Plus d'infos : www.denon.fr
Le Denon DRA-100 décortiqué
- Puissance : 2 x 70 watts sous 4 Ω, 2 x 35 watts sous 4 Ω
- Connectique : Wi-Fi, Ethernet, USB, Bluetooth AptX compatible NFC, 3 entrées numériques (2 optiques et 1coaxiale), 2 entrées analogiques, sortie casque, sortie subwoofer
- Protocoles compatibles : AirPlay, Webradios, Spotify Connect, DLNA 1.5
- Dimensions : 28 x 10,4 x 33,7 cm
- Poids : 4,8 kg
- Prix : 1 000 €
- Qualité de fabrication :
(3,5/5) - Fonction/Equipement :
(4,5/5) - Son :
(3,5/5) - Intérêt :
(3,5/5)
