Test Bluesound Powernode (2025) : un ampli Hifi connecté configurable en mini home cinéma 3 canaux
L'intégration d'un troisième canal d'amplification dans le streamer amplifié Powernode de dernière génération lui ouvre de nouveaux usages inédits. Il en fait une solution hybride capable de piloter aussi bien une paire d’enceintes en stéréo qu’une scène frontale home cinéma avec une véritable voie centrale. Un mini amplificateur home cinéma en quelque sorte, dont la connectivité est toujours aussi étendue.
Type : streamer amplifié
L'avis d'ON-mag : (5/5)
Prix : 1099 €
Une nouvelle section amplificatrice au GaN
Depuis ses débuts il y a plus de dix ans, le Powernode répond aux attentes des audiophiles à la recherche d’un appareil connecté compact suffisamment puissant pour alimenter une paire d’enceintes de qualité. Bien qu’elle soit visuellement identique à la précédente, cette quatrième génération évolue sur différents points et inaugure une fonctionnalité inédite : un troisième canal d’amplification.
bluesound powernode 01 lifestyle
Face à des éléments séparés encombrants, et parfois complexes à configurer, le Powernode simplifie la vie en centralisant toutes les fonctions au sein d'un boîtier toujours aussi petit. L'innovation majeure de cette version réside dans l'adoption de transistors au nitrure de gallium (GaN) pour les circuits d’amplification. Dans un appareil aussi compact, l'augmentation de la puissance et l'ajout d'un troisième canal auraient été impossibles avec des composants traditionnels sans risquer des problèmes thermiques. L'usage du GaN était une nécessité technique pour maintenir l'efficacité du système dans un châssis dont les dimensions sont restées les mêmes. Le passage aux transistors GaN réduit par ailleurs la distorsion harmonique à seulement 0,005%.
bluesound powernode 02 front
2x100 watts ou 3x80 watts au choix
Contrairement aux amplificateurs HybridDigital que l'on retrouve sur d'autres appareils du groupe Lenbrook (NAD, Bluesound...), la technologie DirectDigital utilisée sur le nouveau Powernode convertit les données PCM directement en signaux PWM pour attaquer les transistors de puissance. Ce trajet de signal ultracourt permet de maintenir un plancher de bruit extrêmement bas et une pureté de restitution qui se rapproche de celle offerte par les excellents amplificateurs intégrés de NAD, la marque sœur de Bluesound.
bluesound powernode 03 side
En termes de chiffres, le Powernode affiche désormais une puissance de 100 watts par canal sous 8 ohms en configuration stéréo, contre 80 watts pour la génération précédente. C’est ici qu’intervient la nouveauté : l'appareil permet de basculer en mode trois canaux, passant alors à 3x80 watts sous 8 ohms pour les voies gauche, centrale et droite. La réserve de puissance dynamique culmine même à 265 watts sous 4 ohms, garantissant que l'amplificateur tiendra la cadence en toutes circonstances. Cette configuration 2 ou 3 canaux permet de créer une scène frontale compatible stéréo et LCR, avec une cohérence tonale parfaite et sans avoir besoin de passer par un gros amplificateur home cinéma.
bluesound powernode 04 under
La section numérique affiche une compatibilité avec le PCM192/24, le DSD256 et le MQA. Le processeur intégré, ARM Cortex-A53 quad-core, assure une fluidité exemplaire pour tous les traitements DSP, y compris pour la gestion du calibrage acoustique Dirac Live. Ce dernier n’est cependant pas inclus, il faut acquérir en complément une licence aux fréquences limitées à 500 Hz à 159 $ ou pleine bande à 249 $.
Une connectivité encore améliorée
Le pilotage peut passer simplement par le panneau tactile supérieur doté d'un capteur de proximité qui déclenche l’illumination des commandes dès que l'on approche la main. Il donne un accès direct aux présélections programmables et affiche le niveau de volume. Pour un contrôle total, l’application mobile BluOS Controller intègre plus de vingt-trois services de streaming, incluant les versions haute résolution de Tidal, Qobuz ou Amazon Music. Elle gère aussi une bibliothèque locale pouvant atteindre 200 000 fichiers via le protocole SMB.
bluesound powernode 05 back
La connectivité physique a été revue pour faire du Powernode le remplaçant potentiel d'un amplificateur home cinéma traditionnel. L'entrée HDMI eARC est désormais compatible avec le format Dolby Digital, ce qui est indispensable pour exploiter pleinement le troisième canal dédié à la voie centrale. Par ailleurs, les canaux arrière d’une configuration 5.1 pourront être exploités par un second Powernode en configuration stéréo, les deux communicant via le réseau. Deux Powernode peuvent donc remplacer un intégré home cinéma.
bluesound powernode 06 center
Le panneau arrière accueille également un port USB-C destiné à la connexion directe d'un ordinateur pour une fonction de carte son externe. La connectique d'entrée se compose d'un port combiné numérique optique/analogique 3,5 mm et d'une seconde entrée séparant désormais l'optique du RCA, offrant ainsi plus de souplesse pour brancher une platine vinyle préamplifiée ou un lecteur de CD. Pour les écoutes nocturnes, la sortie casque en façade adopte le format jack 6,35 mm et bénéficie de la technologie THX AAA que l’on trouve habituellement sur les amplis casque dédiés. Quant au Bluetooth 5.2, en plus de supporter le codec aptX HD, il est bidirectionnel pour alimenter un casque sans fil.
Le Powernode à l’écoute : 2 ou 3 canaux avec une même qualité de restitution
Le Bluesound Powernode 2025 délivre exactement ce que l’on attend de lui. Grâce à une section amplificatrice en classe D améliorée, il offre une excellente assise dans les basses fréquences que les streamers de ce gabarit ne procuraient pas forcément jusqu’à présent. Les attaques sont franches, la dynamique est nette avec une absence de traînage. Le Powernode fournit précisément ce dont ont besoin des enceintes modernes pour fonctionner de façon efficace. Cette autorité ne se fait pas au détriment de la finesse. Il n’y a aucune confusion mais une scène sonore claire avec des instruments parfaitement détourés et espacés les uns des autres. Les qualités musicales de ce streamer amplifié sont indéniables et s’approchent sans effort de celles d’appareils Hifi plein format.
bluesound powernode 07 top
Il est possible de profiter des trois canaux en écoute musicale. Il y a d’ailleurs trois modes d’écoute : musique, film et TV. À chaque fois, le niveau de la voie centrale peut être ajusté différemment. Sur des enregistrements audio, il est préférable de régler la voie centrale assez basse, en enlevant six crans par exemple. Cela permet de stabiliser la scène de façon intéressante, sans dénaturer sa largeur originale. Cependant, il est primordial que l’enceinte centrale soit similaire aux modèles droit et gauche et, surtout, qu’elle soit située à la même hauteur. Dans une configuration home cinéma classique avec l’enceinte sous l’écran, la scène sonore va irrémédiablement être attirée vers le bas.
bluesound powernode 08 headphones
Sur les extraits vidéo, on peut régler cette fois le canal central à un niveau équivalent aux enceintes principales. Cela renforce les dialogues sans avoir besoin de modes particuliers. La scène présente plus de matière, elle est mieux ancrée et correspond à ce qui se passe à l’écran. Mais surtout, le centre ne bouge pas, y compris pour les spectateurs qui ne sont pas dans l’axe. Et ça, seule une enceinte centrale peut y contribuer. Quant aux effets, ils restent cantonnés à la zone frontale mais les déplacements y sont nets et réalistes, de la même veine qu’avec un amplificateur home cinéma multicanal, et de façon bien supérieure à ce que l'on obtient depuis une barre de son classique.
Le Bluesound Powernode 2025 est un excellent streamer tout-en-un grâce à un DAC et une section amplificatrice de qualité. Il répondra aux attentes de haute-fidélité pour tout amateur exigeant qui pourra ainsi l’associer à une paire d’enceintes d’un niveau au minimum équivalent, voire bien supérieur. Son troisième canal de puissance en fait aussi un mini amplificateur home cinéma 3.0. On peut utiliser la sortie sub pour du 3.1 et différentes options existent chez Bluesound pour monter en 5.1, avec des enceintes arrière sans fil par exemple ou un second Powernode. La configuration 3.0 stabilise la scène sur la musique et offre une restitution cinéma, certes frontale, mais ample et détaillée pour tous les spectateurs. Inutile de se priver d’essayer cette configuration inédite, on peut revenir en stéréo à tout moment. Ce degré d’innovation et de polyvalence en fait tout simplement un streamer amplifié incontournable autour de 1000 €.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS DE LECTEURS, SERVEURS ET AMPLIS RÉSEAU
  • Streamer amplifié
  • Puissance : 2x100 watts ou 3x80 watts (8 ohms)
  • Conversion : PCM 192 kHz/24 bits, DSD256
  • Rapport signal/bruit : 102 dB
  • Taux de distorsion harmonique : 0,005%
  • Connectique : 1x entrée analogique RCA, 1x entrée numérique optique, 1x entrée mini jack analogique/optique, 1x entrées USB-C audio, HDMI eARC, port USB-A, 1x sortie sub mono, 1x sortie casque 6,35 mm
  • Réseau : WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.2, BluOS, AirPlay 2, Qobuz/Spotify/Tidal Connect, Roon
  • Autres : calibrage Dirac en option
  • Dimensions : 220 x 70 x 190 mm
  • Poids : 1,9 kg
  • Prix : 1099 €
  • Construction : etoile verteetoile verteetoile verteetoile verteetoile demi verte (4,5/5)
  • Fonctions/ergonomie : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange (4,5/5)
  • Performances : etoile verteetoile verteetoile verteetoile verteetoile verte (5/5)
  • Musicalité : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange (4,5/5)
  • Intérêt : etoile verteetoile verteetoile verteetoile verteetoile verte (5/5)
OnTopAudioAward, Bluesound
