Edifier MR4.5 : des mini enceintes actives puissantes, équilibrées et au tarif agressif, pour la Hifi ou le home studio
- article partenaire -
Les enceintes MR4 d’Edifier avaient marqué leur époque. Depuis, les petites MR3 et surtout les impressionnantes MR5 ont enfoncé le clou en se modernisant. Suite spirituelle des premières MR4, les nouvelles MR4.5 ne se contentent pas d'une architecture sonore et d'une amplification retravaillées ; elles promettent une connectivité et une expérience utilisateur enrichies. Découverte de ce qui s’annonce comme un rapport performances/prix imbattable dans le monde des petites enceintes actives.
Je vous reconnais !
Encore un peu hésitant à l’époque, le design des MR4 a aujourd'hui fait place à un style plus affirmé, que l'on observait déjà sur les minuscules MR3 et les plus imposantes MR5. Les Edifier MR4.5 s'inspirent du même dessin, assez simple en apparence, qui s'appuie sur des coffrets parallélépipédiques. En y regardant de plus près, les lignes sont un peu plus complexes, avec une façade subtilement bombée, des guides d’ondes taillés dans la masse et des bords arrondis afin d’éviter les effets de diffraction.
Mais l'élément distinctif le plus frappant tient à un simple jeu de couleurs : l’application d’une teinte cuivrée sur le cache-noyau du woofer, la bague externe du tweeter et la molette de contrôle de l’enceinte principale. Edifier propose son duo en noir mat ou en blanc mat, pour varier les plaisirs.
Edifier MR45 bureau
Chaque enceinte du duo mesure 244 x 140 x 208 mm pour un poids total de 6,63 kg, ce qui les place sans surprise entre les MR3 (220 x 125 x 176 mm pour 3,85 kg) et les MR5 (264 x 159 x 257 mm pour 10,38 kg).
Une connectique riche et des commandes complètes, avec ou sans application
Décrites avant tout comme des enceintes de studio, les Edifier MR4.5 restent adaptées à un usage musical sur un bureau, mais elles ne se substituent pas pour autant aux références de la gamme M (à commencer par les M60 et M90) orientée PC/Mac. Elles sont en effet dépourvues de connectique numérique (type USB-C), se reposant entièrement sur des ports analogiques : une entrée Ligne RCA, une entrée Ligne en double XLR 3 broches, une entrée Ligne en double jack 6,35 mm mono TRS (symétrique donc) et une entrée Ligne jack 3,5 mm en façade. En complément, une sortie jack 3,5 mm en façade permet de basculer facilement sur un casque audio.
2026 oblige, la marque équipe également ses enceintes d'une puce Bluetooth 6.0 très moderne, avec multipoint et prise en charge du codec LDAC. Cette intégration permet aux Edifier MR4.5 de revendiquer les certifications Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless, signe d’une compatibilité 24 bits/96 kHz.
Edifier MR45 back
Bien sûr, Edifier suit la même logique que pour ses autres enceintes de la série MR, à savoir un fonctionnement actif pour les deux enceintes, l'unité principale intégrant la connectique (dont la prise secteur) et les commandes tandis que l'enceinte secondaire est reliée à la première par le biais d'un câble spécial, permettant de conserver la dimension active.
Afin de ne pas dépendre entièrement d’un logiciel dédié, les Edifier MR4.5 portent déjà quelques commandes et réglages. La molette cliquable de l’enceinte principale, élément indispensable, permet d’allumer/éteindre l’ensemble, régler le volume et basculer entre plusieurs modes sonores (Monitor, Music, Personnalisé). À l’arrière, au petit bouton Bluetooth (appairage, basculement entre deux appareils) s’ajoutent deux molettes, pour ajuster les aigus et les basses.
Edifier MR45 App
La compatibilité avec l’application Edifier ConneX (absente sur les MR4) élargit encore les capacités : gestion précise du filtre coupe-bas, égaliseur graphique à neuf bandes, mode Desktop qui atténue les accentuations sur certaines fréquences, Acoustic space qui compense le niveau de basses suivant le placement dans la pièce (murs, coins, etc…).
Puissance et équilibre
Petites sœurs des MR5, les MR4.5 affichent une architecture sonore classique mais maîtrisée, s’appuyant sur une topologie deux voies. Les basses et les médiums sont confiés à un woofer de 4,5 pouces (11,5 cm) chargé en bass-reflex (évent elliptique arrière) et les aigus sont reproduits par un tweeter à dôme en soie de 1 pouce (25 mm) associé à un guide d’ondes spécial.
Edifier MR45 architecture
Le tout est propulsé par une bi-amplification : un amplificateur de 30 W RMS pour chaque woofer et un amplificateur de 10 W pour chaque tweeter, soit 80 W RMS au total. Grâce à cette architecture, les MR4.5 parviennent à atteindre une réponse en fréquences de 50 Hz à 40 kHz pour un SPL max de 98 dB (mesuré à 1 m), des chiffres assez impressionnants pour des enceintes aussi compactes.
Edifier MR45 graph
Mais convenons-en, concevoir un produit puissant n’est pas ce qu’il y a de plus complexe. Edifier entend se démarquer sur la précision du rendu ainsi que sur l’équilibre de la signature sonore, en particulier avec le mode Monitor. Celui-ci met la neutralité au centre de tout, ne s’écartant de la courbe idéale qu’à travers d’infimes oscillations, mesures à l’appui. Une promesse alléchante pour une utilisation en home studio, ainsi que pour tous ceux qui considèrent que le son n’a pas à être déformé par les limitations d’une enceinte ou les choix d’une marque.
Edifier MR45 tweeter
Déjà disponibles, les Edifier MR4.5 sont vendues à 199 euros la paire, un tarif extrêmement attractif au vu de ce que propose cet ensemble stéréo actif.
Spécifications des Edifier MR4.5
  • Enceintes stéréo actives
  • Architecture deux voies : 1x woofer basses/médiums de 11,5 cm avec charge-bass reflex, 1x tweeter à dôme en soie de 25 mm
  • BI-amplification : 1x amplificateur de 30 W RMS par woofer, 1x amplificateur de 10 W par tweeter
  • Réponse en fréquences annoncée : 50 Hz – 40 kHz
  • SPL max (1 m) : 98 dB
  • Rapport signal/bruit : >89 dB (A) en mode Monitor
  • Entrées Ligne : 1x XLR (symétrique), 1x RCA, 1x double jack 6,35 mm (symétrique), 1x jack 3,5 mm
  • Sorties : 1x sortie casque jack 3,5 mm, 1x port d’interconnexion pour l’enceinte secondaire
  • Puce Bluetooth 6.0 compatible multipoint et LDAC
  • Ajustements intégrés : molette d’ajustement des aigus, molette d’ajustement des basses
  • Calibration acoustique
  • Dimensions : 244 x 140 x 208 mm, 244 x 140 x 229 mm en comptant la molette de contrôle en façade
  • Poids (total) : 6,63 kg
  • Coloris : noir, blanc
  • Inclus : câble secteur, câble d’interconnexion (5 m), câble jack 3,5 mm vers double RCA (1,7 m), câble jack 3,5 mm vers jack 3,5 mm (1,7 m)
  • Prix : 199 euros
Edifier
