La nouvelle série d'enceintes Hifi et home cinéma Monitor Audio Silver 8G monte en gamme sans faire exploser les tarifs
La série d'enceintes Silver 8G de Monitor Audio se positionne dans la lignée des générations précédentes tout en apportant son lot d'améliorations. Elles sont ici d'ordre technique et concernent aussi bien les haut-parleurs que l'ébénisterie. La gamme comprend sept modèles : deux colonnes, deux bibliothèques, une centrale, une murale et une enceinte Atmos.
Des haut-parleurs qui bénéficient d'évolutions notables
Depuis les années 1980, Monitor Audio a choisi le métal pour la conception des membranes de ses haut-parleurs. Cette huitième génération de la série Silver bénéficie de l’évolution de la technologie C-CAM (Ceramic-Coated Aluminium/Magnesium). En passant à la technologie RST III (Rigid Surface Technology), les ingénieurs ont optimisé la géométrie du cône en y intégrant des alvéoles dont la forme et la disposition augmentent la rigidité structurelle. L'objectif est de permettre au haut-parleur de conserver un comportement de type piston parfait. Cela évite les modes de rupture et les flexions de membrane qui génèrent habituellement des distorsions harmoniques.
MA SILVER 8G 50 WALNUT
En ce qui concerne l'aigu, le célèbre tweeter à dôme doré gagne une nouvelle chambre arrière ventilée et, surtout, le guide d'ondes UD Waveguide II. Il affine la directivité et assure une dispersion plus homogène dans la pièce. On obtient ainsi une scène sonore qui remplit l'espace et dont plusieurs auditeurs peuvent profiter sans se trouver forcément dans l'axe.
MA SILVER 8G 500 WHITE PAIR
Une ébénisterie plus rigide, une finition noyer plus haut de gamme
L'évent bass-reflex évolue aussi drastiquement grâce à la technologie Silent Flow. En s'inspirant de l'aérodynamique des plumes de hibou, capables de fendre l'air sans un bruit, l'évent présentent une géométrie cannelée et un diamètre élargi. Cette conception réduit les turbulences à la sortie, évitant le phénomène de bruit d'air. D'après Monitor Audio, on obtient des basses plus profondes, plus propres et plus articulées, que l'enceinte soit placée dans une grande pièce ou dans un espace plus restreint.
MA SILVER 8G CENTRE BLACK FRONT TV
La rigidité structurelle a également été améliorée grâce au système de fixation traversant Through-Bolt qui ancre les haut-parleurs à l'arrière du coffret. Il applique une tension qui renforce la rigidité globale de l'enceinte tout en découplant mécaniquement le moteur du baffle avant. Sur les deux modèles colonnes, le haut-parleur de médium RST III est logé dans un volume dédié, isolée du reste du flux d'air, pour éviter les colorations sur les voix.
MA SILVER 8G ON WALL LIFESTYLE 4.601
Les enceintes sont proposées dans trois finitions : blanc satiné, noir brillant et noyer européen. Cette dernière met en œuvre le placage de façon évoluée. En effet, et contrairement aux bois exotiques rares, le placage est conçu par superposition de couches issues de forêts durables, garantissant un grain parfait et une stabilité accrue dans le temps. Enfin, la grande colonne Silver 500 8G repose sur de nouveaux pieds stabilisateurs issus de la gamme supérieure Platinum, dont le réglage de niveau se fait par le dessus pour faciliter l'obtention de la planéité.
MA SILVER 8G 300 7 1 4 WALNUT
À qui s'adressent les enceintes Monitor Audio Silver 8G ?
Avec sept modèles, la série Monitor Audio Silver 8G permet de composer aussi bien un système stéréo qu'une installation Dolby Atmos très évoluée. La gamme est suffisamment diversifiée pour convaincre tous les audiophiles au budget raisonnable, de la grande colonne trois voies/quatre haut-parleurs Silver 500 8G à l'enceinte murale très discrète Silver On-Wall 8G en passant par la bibliothèque trois voies Silver 100 8G.
Silver 500 8G
  • Format : colonne 3 voies
  • Réponse en fréquence (In-Room) : 28 Hz - 35 kHz
  • Impédance nominale : 4 Ohms
  • Impédance minimale : 3,6 Ohms @ 2 kHz
  • Sensibilité (Installed) : 90 dB
  • SPL de crête maximum : 119 dB
  • Puissance admissible (CTA 426-B) : 250 W
  • Haut-parleurs : 2x woofers 20 cm C-CAM RST III, 1x médium 75 mm C-CAM RST III, 1x tweeter 25 mm
  • Dimensions (accessoires inclus) : 1120 x 340 x 432 mm
  • Poids (par enceinte) : 24,3 kg
  • Prix : 3100 € la paire
Silver 300 8G
  • Réponse en fréquence (In-Room) : 30 Hz - 35 kHz
  • Impédance nominale : 8 Ohms
  • Impédance minimale : 3,9 Ohms @ 3 kHz
  • Sensibilité : 88 dB
  • SPL de crête maximum : 116 dB
  • Puissance admissible : 200 W
  • Haut-parleurs : 2x woofers 15 cm C-CAM RST III, 1x médium 75 mm C-CAM RST III, 1x tweeter 25 mm
  • Dimensions : 1020 x 295 x 410 mm
  • Poids (par enceinte) : 19,3 kg
  • Prix : 2400 € la paire
Silver 100 8G (Enceinte bibliothèque)
  • Format : enceinte bibliothèque 3 voies
  • Réponse en fréquence (In-Room) : 33 Hz - 35 kHz
  • Impédance minimale : 3,7 Ohms @ 140 Hz
  • Sensibilité : 87 dB
  • SPL de crête maximum : 114 dB
  • Haut-parleurs : 1x woofer 15 cm C-CAM RST III, 1x médium 75 mm C-CAM RST III, 1x tweeter 25 mm
  • Dimensions : 440 x 230 x 354 mm
  • Poids (par enceinte) : 12,1 kg
  • Prix : 1800 € la paire
Silver 50 8G
  • Format : enceinte bibliothèque 2 voies
  • Réponse en fréquence (In-Room) : 43 Hz - 35 kHz
  • Impédance minimale : 3,8 Ohms @ 240 Hz
  • Sensibilité : 86,5 dB
  • SPL de crête maximum : 110 dB
  • Puissance admissible : 100 W
  • Haut-parleurs : 1x médium-grave 15 cm C-CAM RST III, 1x tweeter 25mm
  • Dimensions : 335 x 185 x 332 mm
  • Poids (par enceinte) : 8,2 kg
  • Prix : 1000 € la paire
Silver On-Wall 8G
  • Format : enceinte murale 2 voies
  • Réponse en fréquence (In-Room) : 44 Hz - 35 kHz
  • Impédance minimale : 5,5 Ohms @ 20 kHz
  • SPL de crête maximum : 112 dB
  • Dimensions : 465 x 300 x 135 mm
  • Poids (par enceinte) : 8,9 kg
  • Prix : 550 €
Silver Centre 8G
  • Format : enceinte centrale 3 voies
  • Réponse en fréquence (In-Room) : 66 Hz - 35 kHz
  • Impédance minimale : 4 Ohms @ 160 Hz
  • Sensibilité : 89 dB
  • SPL de crête maximum : 120 dB
  • Dimensions : 205 x 511 x 272 mm
  • Poids (par enceinte) : 11,7 kg
  • Prix : 1000 €
Silver AMS 8G
  • Format : enceinte Dolby Atmos 2 voies
  • Réponse en fréquence (In-Room) : 82 Hz - 35 kHz
  • Impédance minimale : 3,5 Ohms @ 6.8 kHz
  • Sensibilité : 85,5 dB
  • SPL de crête maximum : 111 dB
  • Puissance admissible : 60 W
  • Haut-parleurs : 1x médium-grave 13 cm C-CAM RST III, 1x tweeter 25mm
  • Dimensions : 185 x 185 x 312 mm
  • Poids (par enceinte) : 4,5 kg
  • Prix : 1100 € la paire
Monitor Audio
