Shanling SM90 : un streamer Hifi avec grand écran tactile en couleur, DAC AKM et entrées numériques pour sources externes
Après le lecteur de CD CT90, Shanling présente le second appareil de sa gamme 90. Toujours dans le domaine des sources, voici le streamer SM90. Il est décrit plus précisément comme un "Streaming Music Center". Car à l'image de ses concurrents de chez Eversolo ou Fiio, il fait bien plus de choses que seulement lire la musique en streaming.
Une transmission numérique sans passer par Android
Le SM90 reprend l’essentiel du modèle SM1.3 sorti il y a un an, mais dans un format différent et avec plus de fonctions. Au cœur de cet appareil se trouvent deux puces AKM AK4493SEQ assurant la conversion numérique/analogique. Pour un traitement au top, Shanling a mis en place sa technologie propriétaire AGLO. Celle-ci permet d’acheminer la musique directement de la source vers le DAC, sans transiter par Android qui est le système d'exploitation de l'appareil. Elle garantit ainsi une restitution bit-perfect de la musique provenant des services de streaming.
Autre point important en termes de qualité de conception : à l'intérieur du châssis en aluminium brossé, l'alimentation du SM90 s'appuie sur un large transformateur toroïdal de 35 watts. Quant aux sorties analogiques, elles transitent par des amplificateurs opérationnels OPA1612 que l'on croise de plus en plus dans les appareils qui visent un certain niveau de performance.
Des possibilités multiples pour une véritable centrale numérique
L’ergonomie repose sur l'écran tactile de 4,96" en façade. Il affiche les pochettes des albums ainsi que des vumètres à aiguilles en cours de lecture, comme le font déjà les concurrents. Une application pour smartphone et tablette facilite le contrôle depuis la position d'écoute. La lecture en streaming couvre Qobuz Connect et Spotify Connect, mais il faut noter la présence d'Apple Music, Apple Music Classical et Amazon Music. Seuls les streamers tournant sous Android sont capables de proposer les services d'Apple. Pour une transmission depuis un autre appareil, on peut compter sur AirPlay 2 et Roon, ce dernier étant en cours de certification.
La connectivité numérique en entrée comprend quatre prises, dont une USB-B et une HDMI ARC, ce dont n'est pas pourvu le modèle SM1.3. Les sorties analogiques RCA et XLR côtoient des sorties numériques aux formats coaxial, optique et USB-A audio. Les deux autres ports USB-A en façade et à l'arrière servent à raccorder des supports de stockage pour la lecture locale. Cette dernière peut aussi passer par un stockage interne en ajoutant un disque SSD M.2 dans l'emplacement dédié. La lecture via le réseau depuis des dossiers partagés est évidemment possible.
À qui s'adresse le streamer SM90 ?
Le SM90 s’adresse à ceux qui recherchent un lecteur réseau équipé d'un écran de contrôle complet et efficace. Il plaira aux propriétaires du lecteur de CD CT90 qui pourront créer un ensemble visuellement cohérent, dans l'attente peut-être qu'un intégré ou un bloc de puissance enrichisse cette série 90. Android en tant que service de streaming facilite l'accès à des plateformes que d'autres ne peuvent pas proposer. Tandis que le stockage interne transforme le streamer en serveur musical. N'oublions pas la prise HDMI ARC qui permet d'inclure l'univers vidéo à sa chaîne Hifi. Un appareil vraiment complet proposé à 999 €.
Spécifications du Shanling SM90
- Type : lecteur réseau avec DAC
- DAC : 768 kHZ/32 bits, DSD512
- Réponse en fréquences : 20 Hz - 40 kHz (-0,5 dB)
- Taux de distorsion harmonique : 0,00025%
- Dynamique : 123 dB
- Séparation des canaux : 123 dB
- Rapport signal/bruit : 123 dB
- Connectivité : 4x entrées numériques (optique, coaxiale, USB-B, HDMI ARC), 3x sorties analogiques (RCA, XLR), 3x sorties numériques (optique, coaxiale, USB-A), 2x ports USB-A, 1x emplacement SSD M.2 (2 To max.)
- Réseau : Ethernet, WiFi, Bluetooth 5.2 (LDAC),
- Dimensions : 280 x 83 x 230 mm
- Poids : 3,3 kg
- Prix : 999 €
