System Audio Legend 60.2 Silverback DS : une version améliorée de cette grande enceinte colonne active, fleuron de la marque
L'enceinte System Audio Legend 60.2 Silverback DS est la version améliorée du fleuron de la marque danoise, qui opère une refonte complète de sa plateforme numérique. Les deux lettres DS à la fin de la référence impliquent plus de puissance, un traitement du signal repensé, ainsi que l'évolutivité dans la durée.
Des enceintes 50% plus puissantes
Les Legend 60.2 Silverback DS représentent les plus grandes enceintes de System Audio. Ce sont de hautes colonnes actives à six haut-parleurs, incluant le tweeter à lentille acoustique DXT. Le terme DS signifie Digital Stream. Cela ne correspond pas à une évolution esthétique, le style restant identique ou presque à la génération précédente. System Audio a préféré revoir de fond en comble le cerveau de l'enceinte : les algorithmes du DSP sont plus rapides, le chemin du signal est simplifié au maximum et les quatre amplificateurs intégrés gagnent 50% de puissance supplémentaire pour atteindre 560 watts au total.
System Audio promet les améliorations suivantes en ce qui concerne le son : une meilleure dynamique, un meilleur contrôle à volume élevé, une autorité accrue dans le grave et une plus grande aisance dans les grandes pièces. Le gain est obtenu par la combinaison du DSP et de l'amplification agissant autant sur la finesse de la restitution qu'au niveau de la cohérence temporelle. La marque danoise a choisi le côté logiciel pour améliorer les performances plutôt que de toucher au matériel.
Des enceintes évolutives dans le temps
Associées au boîtier déporté, les enceintes Legend 60.2 DS reçoivent le signal audio en haute résolution sans fil, mais aussi sans conversion ni compression intermédiaire via le protocole WiSA. La seule conversion analogique intervient à la sortie des amplificateurs, donc dans l'enceinte elle-même. Le boîtier rassemble toute la connectique physique et intègre la partie streamer pour la lecture en réseau. Il existe dans deux versions : Stereo Hub HT pour la stéréo, Surround Hub pour créer une configuration home cinéma 7.1.
Pour les propriétaires de Legend 60.2 Silverback non DS, différentes solutions de mise à niveau existent selon la version. Elles coûtent entre 399 € et 869 € selon la version du firmware et les composants à changer, avec ou sans retour des enceintes. System Audio présente ces enceintes comme un produit "jamais fini", dans le sens où elles peuvent être améliorées dans le temps par mises à jour logicielles. Cela implique toutefois de faire confiance à la continuité du support logiciel de la marque sur le long terme.
À qui s'adressent les colonnes 60.2 Silverback DS ?
Ces enceintes s'adressent aux audiophiles à la recherche de colonnes de qualité sans la contrainte des câbles pour une pièce de taille conséquente. Couvrant largement toutes les fréquences, elles sont capables de descendre à 17 Hz à -1,5 dB. Le Hub déporté facilite la liaison avec les équipements sans avoir besoin de les placer forcément entre les deux enceintes. L'argument de l'évolutivité parlera à ceux qui attendent un suivi efficace d'enceintes connectées. Elles coûtent 8700 € avec le Stereo Hub HT inclus.
Spécifications des System Audio Legend 60.2 Silverback DS
- Type : enceintes colonnes connectées
- Puissance embarquée : 560 watts par enceinte
- Haut-parleurs : 1x tweeter 25 mm, 1x médium 14 cm, 4x woofers 14 cm
- Connectivité enceintes : sans fil WiSA, 1x entrée analogique XLR
- Connectivité Stereo Hub HT : WiSA 2.1, 1x analogique RCA, 3x numériques optiques, 1x numérique coaxiale, 1x USB-B audio, 1x HDMI eARC, 1x port USB-A, 1x sortie subwoofer mono RCA, Ethernet, WiFi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast, DLNA, Tidal Connect, Spotify Connect, Roon
- Réponse en fréquences : 17 – 25 000 Hz
- Dimensions : 200 x 1180 x 335 mm
- Poids : 27,2 kg
- Prix : 8700 € la paire, Hub inclus
