Fosi Audio BT20A MAX : un ampli Hifi de 300 W qui tient dans le creux de la main
À l’instar de SMSL ou Topping, Fosi a largement contribué à l’essor de la Hifi chinoise abordable. Le fabricant vient de dévoiler l’amplificateur stéréo BT20A MAX, qui constitue une évolution des précédents BT20A et BT20A Pro. Évidemment affiché à un tarif raisonnable, cet appareil très compact mais au design agréable avance un argument massue : sa puissance annoncée, qui s'élève selon la marque à 300 W par canal. On s’en doute, ce chiffre est clairement à relativiser.
Un amplificateur compact, léger et pas si épuré
Le BT20A MAX adopte un design relativement moderne, typique des récents modèles de Fosi Audio. L’appareil, qui ne mesure que 140x148x45 mm pour 880 g, présente un châssis anthracite aux arêtes arrondies, parcouru par des ouvertures parées de grilles orange. Il est également équipé d'une molette de réglage du volume de la même couleur vive.
Cet appareil, qui n'est pas aussi simple que nous pourrions le penser, propose un ajustement des aigus et des basses accessible en façade, mais également une connectique loin d’être minimaliste. S’il n’assure pas vraiment la fonction de DAC, le BT20A MAX renferme une puce Bluetooth 6.0 Qualcomm QCC3095 (avec une prise antenne) compatible LDAC et aptX Lossless, ainsi qu’une sortie pour caisson de basses, avec un filtre passe-haut débrayable.
L’amplificateur porte également deux entrées Ligne RCA, un bornier stéréo vissable (compatible avec les fiches banane) et une entrée trigger 12 V. Petit luxe : le Fosi Audio BT20A MAX est livré avec une télécommande infrarouge permettant d'accéder à tous les réglages.
300 W ? Fosi est marteau
Fonctionnant évidemment en classe D, le Fosi BT20A MAX s'appuie ici sur une puce d’amplification TPA3255 de Texas Instruments, associée à des amplificateurs opérationnels NE5532 pour les traitements en amont. L’ensemble est épaulé par la technologie de rétroaction PFFB (Post Filter Feedback), dont la boucle est placée après le filtre de sortie.
Fosi BT20A 01
Pour le circuit d’alimentation, le constructeur sépare la partie analogique et la partie numérique (a priori juste la puce, les quelques diodes et la motorisation du contrôle de volume) et intègre des condensateurs ELNA. Plusieurs blocs d’alimentation externe sont disponibles, mais la mouture française s’appuie visiblement sur une version intermédiaire, à savoir une référence de 48 V/5 A classique (et non avec transistors à nitrure de gallium). Enfin, le BT20A MAX dispose d’un petit ventilateur, annoncé comme totalement silencieux, permettant d’optimiser la dissipation thermique.
Fosi BT20A 04
Côté puissance, un chiffre de 300 W par canal est largement mis en avant. En allant un peu plus loin dans les détails, nous pouvons noter que celui-ci ne désigne pas une puissance RMS mais la puissance en crête sous 2 et 4 ohms. La puissance RMS par canal annoncée est en effet de 180 W sous 4 ohms, mais le fabricant n'accompagne cette donnée d'aucune précision sur le taux de distorsion. Quant aux autres chiffres, ils sont aussi annoncés sans précision sur la mesure, la marque indique un rapport signal/bruit supérieur à 112 dB et une distorsion harmonique totale inférieure à 0,003%.
Déjà disponible, le Fosi BT20A MAX est vendu au prix de 250 euros.
Spécifications du Fosi Audio BT20A MAX
  • Type : amplificateur intégré stéréo avec fonction DAC
  • Classe D
  • Puces : TPA3255 + NE5532
  • Puissance annoncée : 180 W RMS sous 4 ohms (pas de précision de mesure) et 300 W en crête
  • Réponse en fréquences (-0,5 dB) : 20 Hz – 20 kHz
  • Entrées : 1x puce Bluetooth 6.0 QCC3095 (LDAC et aptX Lossless), 2x RCA, 1x prise Trigger 12 V
  • Sorties : 1x RCA pour caisson de basses, bornier stéréo
  • Rapport signal/bruit (pas de précision de mesure) : >112 dB
  • Distorsion harmonique totale (pas de précision de mesure) : <0,003%
  • Dimensions : 140 x 148 x 45 mm
  • Poids : 880 g
  • Prix : 250 euros
Fosi Audio
