Audio Analogue ABsolute PA Mono : ampli monstre de 500 W, en classe AB et sans contre-réaction, pour de grosses enceintes Hifi qui n'auront qu'à bien se tenir
Dans la galaxie ABsolute, vitrine technologique du constructeur italien Audio Analogue, le PA Mono est le nouveau bloc d'amplification monophonique de haute puissance. Travaillant en classe AB, il affiche des watts et délivre du courant avec une architecture audiophile entièrement symétrique, sans contre-réaction globale et minutieusement assemblée.
De la puissance et de fortes capacités en courant
L’ABsolute PA Mono affiche une puissance de 500 W sous 8 Ω. Mieux encore, il monte à 800 W sous 4 Ω et jusqu’à 1400 W sous 2 Ω, ce qui montre qu'il a beaucoup de réserve en courant. Il s'appuie sur une alimentation linéaire utilisant un transformateur toroïdal massif et sur une grosse cavalerie de douze paires de transistors capables de délivrer jusqu'à 200 W chacun.
Une construction interne qui frappe lourdement, des étages symétriques et zéro contre-réaction
Audio Analogue a équipé l'ABsolute PA Mono de résistances de grade militaire surdimensionnées et de condensateurs haut de gamme choisis pour leur stabilité ainsi que leur tenue en puissance.
Le fonctionnement de l'amplificateur est encadré par un microcontrôleur pour piloter en continu les paramètres critiques de l'appareil afin de le protéger en cas d'anomalie.
Fidèle à la philosophie habituelle d'Audio Analogue, l’ABsolute PA Mono n'utilise pas de boucle de contre-réaction globale. Sa topologie est entièrement symétrique en double mono ponté, de type SeGeSTA, déjà utilisée sur la série Anniversary de la marque et ici retravaillée avec un seul étage de gain et une commande en courant pour rester stable et linéaire malgré l'absence de contre-réaction. À l'écoute, cela devrait se traduire par cette sonorité particulière, à la fois très vive et rapide tout en conservant beaucoup d'aplomb dans le grave, qui fait l'identité, l'âme et le charme des produits d'Audio Analogue que nous avons pu déjà apprécier, par exemple lors du test de l'intégré stéréo Puccini Anniversary.
Un design épuré, luxueux et massif
L'ABsolute PA Mono est un gros ampli monobloc aux lignes nettes, sans fioritures. Le châssis métallique compte un bouton d'allumage en façade et un interrupteur de mise sous tension à l'arrière. Un anneau lumineux Led (autour du bouton d'allumage) sert d’indicateur d’état via des clignotements en cas de défaut. Le dessin des puits latéraux encadrant des radiateurs en aluminium aux ailettes de grande dimension confère énormément d'élégance et de cachet à cet appareil High-End.
Connectique : minimaliste, cohérente et exclusive
L’Audio Analogue ABsolute PA Mono ne propose qu’une entrée XLR symétrique, complétée par une prise trigger 12 V. Pour tirer pleinement parti de cet ampli, mieux vaut l’associer à un préampli disposant de sorties XLR et à système fonctionnant de bout en bout en symétrique. Le prix de la bête s'élève à 45 000 € l'unité.
Spécifications de l'Audio Analogue ABsolute PA Mono
- Amplificateur de puissance monophonique
- Classe AB
- Puissance : 500 W/8 Ω, 800 W/4 Ω, 1400 W/2 Ω
- Entrée : 1× XLR (symétrique)
- Trigger 12 V
- Topologie : zéro contre-réaction globale, fully balanced, SeGeSTA, sortie en pont, 12 paires de transistors
- Dimensions (HxLxP) : 270 × 483 × 445 mm
- Poids : 50 kg
- Consommation en veille : <0,5 W
- Prix : 45 000 €
