Cayin Soul 170C et 170P : un duo puissant et haut de gamme pour amateurs d’électroniques à lampes
Véritable spécialiste des électroniques à tubes, le constructeur chinois Cayin a récemment dévoilé un duo fort intéressant : le préamplificateur 170C et l’ampli de puissance 170P. Évidemment complémentaires, ces deux appareils vont assez loin dans leur genre.
Les Soul 170C et 170P sont des modèles de salon particulièrement lourds et imposants, mettant l’accent sur une très belle qualité de construction et l’utilisation de certains matériaux un peu plus nobles que la moyenne, comme le bois qui pare les panneaux latéraux. Pour le reste, nous avons affaire à des châssis intégralement en métal, dotés d'une très épaisse façade en aluminium usiné et d’impressionnantes grilles de protection (pour les lampes) amovibles.
Le préamplificateur Soul 170C mesure 430 x 445 x 239 mm pour un poids de 20 kg. L’amplificateur de puissance Soul 170P va encore plus loin avec ses dimensions de 430 x 420 x 238 mm pour pas moins de 37,5 kg - à ne pas poser sur un meuble fragile, donc.
Cayin Soul 170C : la préamplification, c’est du sérieux
Le préamplificateur Cayin Soul 170C est un produit que nous pourrions qualifier de haut de gamme. Il se présente à ce titre comme un successeur de l'A-845Pro, sorti en 2018 pour célébrer les 25 ans de la marque.
Cayin 170c 02
Cayin impose sa patte premium à travers de nombreux éléments : intégration de bases (de lampes) en céramique, fils plaqués argent, potentiomètre ALPS, utilisation d’un transformateur torique maison pour l’alimentation et d’un transformateur de sortie également développé en interne.
Mais le point fort réside dans le choix de tubes haut de gamme de chez Tung-Sol et Mullard. Le Soul 170C comprend ainsi deux tubes de rectification (pour l’étage de conversion AC/DC) 17AX4GT, deux lampes 6CA7EH pour la régulation de tension et deux duos ECC83 et 6SN7GTB en amplification. L'appareil s’accompagne d’un réglage assez intéressant, permettant de basculer entre deux modes de rétroaction : Low NFB (Negative FeedBack) et High NFB. Le premier mode apporte, selon Cayin, un son plus ouvert et agréable, quand le second offre une approche plus précise et analytique.
Cayin 170c 01
Côté connectique, le Soul 170C dispose de quatre entrées Ligne RCA, une entrée Ligne XLR, une sortie préamplifiée RCA et une sortie préamplifiée XLR. Le Cayin Soul 170C est annoncé à 3900 euros, un prix élevé mais loin d’être délirant par rapport à des modèles concurrents.
Spécifications du Cayin Soul 170C
  • Type : préamplificateur à lampes
  • Tubes : 2x 17AX4GT ; 2x 6CA7EH ; 2x ECC83 ; 2x 6SN7GTB
  • Entrées : 4x RCA, 1x XLR
  • Sorties : 1x RCA, 1x XLR
  • Rapport signal/bruit (pas de précision de mesure) : 100 dB
  • Impédance d’entrée : 47 kOhms (RCA), 25 kOhms (XLR)
  • Impédance de sortie : 380 ohms (RCA), 700 ohms (XLR)
  • Séparation des canaux (pas de précision de mesure) : 90 dB
  • Dimensions : 430 x 445 x 239 mm
  • Poids : 20 kg
  • Consommation max : 75 W
  • Prix : 3900 euros
Cayin Soul 170P : polyvalence et puissance
Affichant un design proche du 170C, le Soul 170P est un amplificateur en classe A des plus ambitieux, capable d’atteindre une puissance assez élevée. Là encore, la marque met l’accent sur la qualité de l’architecture et des composants, utilisant trois transformateurs customisés (un pour l’étage d’alimentation, deux en transformateurs de sortie) et des câbles plaqués argent.
Cayin 170p 02
Concernant les tubes, pas moins de neuf modèles équipent le Soul 170P : un tube de rectification 17AX4GT, deux tubes driver 6SN7, deux tubes 12AU7 pour l’amplification de tension et quatre lampes KT170 de chez Tung-Sol utilisées en classe A en configuration push-pull.
Le tout est accompagné par un système de polarisation automatique dynamique et un sélecteur de rétroaction (Low NFB et High NFB). Plusieurs technologies permettent de protéger l’amplificateur et d'augmenter la durée de vie des lampes : circuit soft start, protection contre les surtensions et indicateur lumineux pour les lampes défectueuses.
Cayin 170p 03
Cet amplificateur peut fonctionner en mode triode ou en mode ultralinéaire, ce dernier offrant plus de puissance en sortie. Surtout, l'amplificateur peut servir de bloc mono (en exploitant les deux canaux), ce qui double sa puissance de sortie. Le Soul 170P peut ainsi délivrer une puissance allant de 32 W par canal (pas de précision sur la mesure) en mode triode en usage stéréo jusqu’à 120 W en mode ultralinéaire en usage mono. Comme nous pouvions nous en douter, la consommation est tout sauf raisonnable, puisqu'elle peut grimper jusqu’à 420 W.
Très haut de gamme, le Cayin Soul 170P n'est toutefois pas commercialisé à un tarif délirant par rapport à certains amplificateurs concurrents puisqu'il est annoncé à 6900 euros.
Spécifications du Cayin Soul 170P
  • Type : amplificateur de puissance mono/stéréo
  • 1x tube de rectification 17AX4GT, 2x tubes driver 6SN7, 2x tubes 12AU7 (amplification de tension),  4x lampes Tung-Sol KT170 (utilisées en classe A en configuration push-pull)
  • Entrées : 1x RCA, 1x XLR
  • Sorties : 1x bornier 4 ohms, 1x bornier 8 ohms
  • Sélecteur du mode de rétroaction
  • Sélecteur de mode : triode ou ultralinéaire
  • Sélecteur de timbre : Dynamic ou Soft
  • Sélecteur de gain : 0 dB à -12 dB
  • Puissance stéréo (pas de précision de mesure) : 32 W RMS par canal en mode triode, 60 W par canal en mode ultralinéaire
  • Puissance mono (pas de précision de mesure) : 64 W RMS en mode triode, 120 W en mode ultralinéaire
  • Réponse en fréquences (-3 dB) : 8 Hz – 70 kHz
  • Rapport signal/bruit (pas de précision de mesure) : 105 dB en RCA, 102 dB en XLR
  • Dimensions : 430 x 420 x 238 mm
  • Poids : 37,5 kg
  • Consommation max : 420 W
  • Prix : 6900 euros
Cayin
