Boenicke V3, un préampli Hifi High-End qui fonctionne sur batterie ?
BoenickeV3preampliHighEnd
La marque High-End suisse Boenicke (ou Boenicke Audio), basée à Bâle, annonce son préamplificateur V3, un appareil à la construction très particulière. En effet, ce dernier fonctionne sur batterie plutôt que sur secteur et son module de réglage du volume dispose de sa propre alimentation externe 12 V. Le but est de maîtriser parfaitement le courant et donc l’influence de l’alimentation sur la restitution sonore.
BoenickeV3preampliHighEnd2
Le préampli V3 est fait à la main par la marque bâloise d’enceintes, d’électroniques et de câbles Boenicke, dont l'un des films publicitaires intenses a été primé (voir l'article ON-mag). Faisant suite à l’ampli intégré E2, le préampli V3 n’a rien d’un appareil typique. Il est doté d'un contrôle du volume Audio Consulting à transformateur en fil d'argent cryogénisé, entraîné par un moteur télécommandé. Ce moteur 24 pas dispose de sa propre alimentation externe de 12 V. Le préamplificateur Boenicke V3 ne fonctionne pas sur secteur mais est alimenté par deux batteries au lithium fer-phosphate de 30 Ah. Ces dernières affichent une autonomie de mille heures de lecture par charge. Le temps de charge est d’une douzaine d’heures par batterie. Pour préserver les circuits du préampli V3, Boenicker l'a doté d’un module de sécurité qui éteint l’appareil si sa tension chute, si les batteries sont déchargées notamment.
BoenickeV3preampliHighEnd3
La fabrication artisanale suisse du circuit du Boenicke V3 ne doit rien au hasard. Le câblage interne est de type Lessloss C-MARC et le selecteur d'entrée vient de chez le fabricant suisse Elma. L’appareil comporte aussi un étage tampon actif ultra compact, fabriqué en seulement douze pièces (dont des condensateurs tampons fabriqués à la main). Le V3 comporte aussi divers résonateurs montés en série et en parallèle dans l'alimentation et sur le chemin de sortie du signal.
BoenickeV3preampliHighEnd4
Les quadruples filtres pare-feu Lessloss du V3 sont fabriqués sur-mesure et spécialement adaptés au chemin de sortie du signal. Sur ce chemin, on trouve également des filtres haut de gamme de type Bybee Small Gold Slipstream Quantum. Les cinq prises d’entrée RCA viennent de chez le fabricant audiophile ETI Research. En sortie, une paire de connecteurs XLR est présente, mais aussi et surtout un câble propriétaire Boenicke de type IC3 à embouts RCA et Terre, qui sort directement de l’appareil. En plus de cette débauche de composants audiophiles de qualité très élevée, il est possible, moyennent un supplément, de faire ajouter au Boenicke V3 un module de préamplification MM ou MC.
BoenickeV3preampliHighEnd5
Le tout est logé dans un boîtier blindé de type Hypersound, fixé sur une plaque arrière en noyer massif et repose sur des pieds Black Ravioli Big Pads. Le V3 de Boenicke est proposé en finition anodisée argent au prix de 24 000 € environ. D’autres finitions sont disponibles sur demande, notamment avec un couvercle en frêne ou en noyer (avec un supplément).
Source : boenicke-audio.ch
Caractéristiques techniques du préampli Boenicke V3
  • Câblage interne Lessloss C-MARC
  • Sélecteur d'entrée suisse Elma
  • Etage tampon actif ultra compact
  • Quadruples filtres pare-feu Lessloss sur cahier des charges
  • Filtres Bybee Small Gold Slipstream Quantum Purifier
  • Entrées Ligne 5 x RCA ETI Research
  • Sortie XLR, trigger 12 V, câble propriétaire Boenicke IC3
  • Pieds Black Ravioli Big Pads
  • Volume contrôlable à distance, 24 incréments
  • Plaque arrière en noyer massif
  • Boîtier blindé Hypersound
  • Transformateur Audio Consulting - présortie symétrique
  • Chargeur de batterie
  • Alimentation externe 12 V pour moteur du contrôle de volume
  • Poids : environ 18,5 kg
  • Dimensions du boîtier : 11,4 x 47,2 x 40 cm
  • Prix : environ 24 000 €
Vidéo officielle de présentation de la marque suisse Boenicke
Boenicke
