Falcon IMF200 Complete@Home : enceintes hifi en kit pour audiophiles adeptes de DIY qui veulent dépenser moins
FalconAcousticsIMF200kitenceintescolonne
Une enceinte audiophile à monter soi-même en deux heures et sans soudure ? Avec Falcon on se croirait chez un Ikea de la Hifi. L’IMF200 est une enceinte colonne trois voies livrée en kit, avec des haut-parleurs Falcon, des filtres présoudés et des panneaux en bouleau italien contreplaqué.
Falcon (ou Falcon Acoustics) est une marque britannique d’enceintes artisanales. Elle fabrique des enceintes monitor d’approche audiophile, notamment les BBC LS3/5a, ainsi que ses propres haut-parleurs, des kits de montage d’enceintes, des filtres et même des composants de filtres. D’une approche technique très audiophile et très sérieuse, Falcon est donc une marque qui s'adresse aux hifistes qui aiment le bon gros son à l’anglaise… Et le DIY ! Après les kits d’enceintes monitor Q7 et d’enceintes de bibliothèque IMF100, l’IMF200 permet d’assembler des enceintes colonnes de salon selon les standards audiophiles de Falcon.
Haut-parleurs et filtres maison
Falcon étant un fabricant de haut-parleurs, le kit IMF200 comprend naturellement des transducteurs de la marque. Les graves sont restitués par un Falcon B139, les médiumspar un Falcon B110 de 12,5 mm à cône en Bextrène, et les aigus par un tweeter T27 à dôme en mylar de 19 mm. Ces haut-parleurs reprennent les standards de taille, fabrication et appairage établis pour les premières enceintes monitor développées par la BBC dans les années 1970 puis commercialisées sous licence par plusieurs marques.
FalconAcousticsIMF200kitenceintescolonne2
Dans le kit Falcon IMF200, on trouve par ailleurs des anneaux de retenue B110 usinés CNC ainsi que des filtres Falcon avec des condensateurs en polypropylène de la marque, fabriqués au Royaume-Uni. Les borniers sont plaqués de nickel et fabriqués sur cahier des charges. Enfin, les panneaux de 12 mm et 18 mm fournis pour monter le coffret des enceintes sont en bouleau italien et plaqués au choix en noyer naturel, chêne clair ou bois de rose. Toutes les pièces ne venant pas du Royaume-Unis sont fabriquées dans l’Union Européenne.
Le kit est prévu pour être monté en deux heures, grâce aux instructions fournies et à un tutoriel vidéo disponible sur Youtube. Le résultat est une paire d’enceintes colonnes trois voies de salon, accordées au quart d’onde par un port coudé. Le kit Falcon IMF200 est proposé à environ 2 800 € avec une finition en noyer ou en chêne clair et environ 3 200 € avec une finition en bois de rose. C’est selon Falcon la moitié du prix d’enceintes audiophiles équivalentes si elles sont achetées assemblées.
Source : falconacoustics.co.uk
Caractéristiques techniques du kit Falcon IMF200 Complete@Home
  • Kit de montage pour enceintes colonnes trois voies, port coudé accordé au quart d'onde
  • Panneaux en contreplaqué (18 mm et 12 mm) de fabrication italienne : bouleau, noyer ou bois de rose
  • Cache haut-parleur en tissu, fixation magnétique
  • HP : grave Falcon B139, médium Falcon B110 12,5 cm, tweeter Falcon T27 19 mm
  • Réponse en fréquence : 23 Hz-20 kHz +/-3 dB ; 20 Hz – 5 dB
  • Impédance : 8 ohms
  • Sensibilité : 86 dB / 2,83 V/m
  • Puissance admissible : 50 - 200 W
  • Connecteur 4 mm, borniers plaqués nickel fabriqués sur cahier des charges
  • Dimensions : 119 x 27 x 41 cm (+ 12 mm pour cache haut-parleurs et borniers)
  • Finition : placage en bois naturel - noyer, chêne clair ou bois de rose
  • Poids : 90 kg / paire (poids d'expédition)
  • Prix noyer et chêne clair : environ 2 800 € la paire
  • Prix bois de rose : environ 3 200 € la paire
Falcon
