Holbo propose une platine vinyle ultra audiophile, montée sur double coussin d'air
Holbo propose une platine vinyle sur double coussin d'air
La société slovène Holbo se concentre sur un unique produit : une platine vinyle sur coussin d'air. Ce produit innovant a été présenté il y a peu en France, lors du salon Haute Fidélité. Ce n'est pas la seule sur le marché, mais son tarif est plusieurs fois inférieur à ceux de la concurrence plus qu'ésotérique.
Bras tangentiel sur coussin d'air
Holbo a décidé de s'attaquer à l'un des problèmes liés à la lecture des vinyles : la distorsion induite par le déplacement du bras, surtout lorsqu'il arrive vers la fin du disque. La solution idéale est le bras tangentiel que Holbo a retenu. Encore faut-il que ce bras soit assez libre de ses mouvements pour ne pas réduire à néant son apport.
L'avantage indéniable du bras tangentiel est la régularité imparable du déplacement sur toute la durée de lecture. En effet, le bras ne réalisant pas un arc de cercle mais ayant un mouvement linéaire, l'angle du stylet avec le sillon est identique du début à la fin. Pour éliminer toute possibilité de friction dans le déplacement du bras, Holbo a placé celui-ci sur un tube coulissant autour d'un axe dans lequel de l'air est soufflé en permanence. Le bras se déplace alors avec une totale liberté de mouvement.
Holbo pompe air
Plateau sur coussin d'air et pieds sur pointes
Pour pousser le concept jusqu'au bout, puisque l'air est amené à la platine, autant l'utiliser pour le plateau également. Là encore, tout risque de friction est écarté pour une rotation ultra linéraire sans contrainte. Un réglage fin de la vitesse reste toujours possible en utilisant un disque stroboscopique.
La platine est quasiment aussi profonde que large, il faudra prévoir un peu de place sur le meuble qui va l'accueillir. C'est aussi le cas de la pompe qui souffle l'air à travers un tuyau vers la platine. Ce boîtier indépendant est livré avec un tuyau assez long pour pouvoir l'installer à l'écart du système. Enfin, pour un découplage optimal, la platine est posée sur trois pieds se terminant par des pointes.
Voilà un concept jusqu'au-boutiste pour ceux qui veulent tirer le maximum de leurs disques vinyles. Holbo supprime toutes les contraintes mécaniques de lecture pouvant influencer le résultat final afin d'obtenir une écoute optimale.
Prix public indicatif : 6000 €
Source : Holbo
Caractéristiques techniques
Platine vinyle sur coussin d'air
Moteur DC avec courroie
Bras en alliage d'aluminum et carbone
Plateau aluminium 5 kg
Dimensions (lxpxh) : 430 x 400 x 150 mm
Poids total : 12 kg
Pompe : 225 x 147 x 120 mm / 1,8 kg / consommation 10W
Galerie photo
Holbo
