Audio Deva Atmo Sfera : des vinyles qui flottent dans l’air, lus par une platine sans plateau ?
Dans la série des platines minimalistes un peu hipster pour les petits espaces urbains, nous avions remarqué les inventions de U-Turn, plutôt économes et locales, et puis il y a les options plus design et inventives comme la platine Atmo Sfera, 100% made in Italy, qui se vante de s’être débarrassé de son plateau.
Certaines platines vinyles verticales parlaient déjà de faire flotter les vinyles dans l’air comme la Floating Record, ou encore la Toc, un prototype qui fait tourner les galettes noires en sandwich et à la verticale. Chez Audio Deva, on reste à l’horizontale, avec un dessin qui évoque carrément une soucoupe volante, mais on garde le même principe que la Toc en ce qui concerne le plateau : le vinyle repose sur un disque qui fait environ la taille de son macaron, laissant la majorité de sa surface tourner dans l’air.
Les créateurs de l’Atmo Sfera prennent donc le parti d’utiliser un petit plateau, auquel le vinyle est plaqué par un palet presseur, pour limiter les vibrations qui pourraient être captées par un plateau plus important, et donc limiter les perturbations à celles que pourraient provoquer le vinyle lui-même en raison de sa forme, qui n’est jamais totalement plane.
Limiter les vibrations parasites sur une platine vinyle est en effet un défi auquel les constructeurs répondent par plusieurs écoles. Celle de la masse par exemple, qui consiste à utiliser des composants lourds, l’utilisation de coussins d’air comme chez la marque danoise Bergmann, ou d’autres méthodes encore, qui privilégient la légèreté avec des composants minimalistes comme chez Rega. Une écoute pourra confirmer si la solution adoptée par Audio Deva, qui combine un peu ces différentes approches, donne de bons résultats au niveau sonore. Une chose reste sûre, elle innove réellement au niveau du design.
Au delà de l’esthétique, un soin important a été apporté à la construction, avec une base triangulaire en aluminium anti-corrosion disponible en plusieurs couleurs, et de larges pieds sphériques anti-vibration en caoutchouc. Le bras de lecture ajustable est en fibre de carbone, et la cellule phono MM est signée Audio-Technica.
Cette platine, qui a rempli les objectifs de sa campagne Kickstarter bien avant sa date limite, est en prévente pour environ 900 € et devrait être livrée à se premiers acquéreurs à travers le monde à partir mois d’août 2016.
Plus d'infos : www.audiodeva.com
Caractéristiques techniques de la platine Audio Deva Atmo Sfera
- Entraînement par courroie
- Vitesse : 33/45 RPM
- Moteur contrôlé par microprocesseur
- Connectivité : Bluetooth, RCA
- Bras de lecture en fibre de carbone 228 mm
- Cellule phono Audio-Technica AT 95 E MM
- Base en aluminium anti-corrosion usiné par CNC
- Pieds d’isolation
- Accessoires fournis : bras de lecture, cellule phono, câble RCA, alimentation externe
- Dimensions : 31 cm x 28 cm x 10 cm
- Poids : 2.8 Kg
- Alimentation : 110-240 V / 50Hz / 60Hz
- Garantie : 1 an
- Prix : 900 €
La platine Audio Deva Atmo Sfera pour le plaisir des yeux
