Brik Audio : une chaîne modulaire Hifi qui porte bien son nom.
La toute jeune firme Brik Audio a été créée, en 2010 par des ingénieurs et amoureux de musique qui souhaitaient apporter un son de qualité au plus grand nombre en écoutant de la musique numérique tout en n’écartant pas les sources purement analogiques. Pas de solution "toute en un", mais une suite d’appareils peu onéreux que l’acquéreur choisira suivant ses besoins et finances bien entendu… un peu à la façon de petites briques de Lego.
La gamme Brik Audio se compose donc, dans sa version la plus complète de pas moins de sept éléments formant l’un des plus petits systèmes hifi modulaire à composer soi-même. A l’image de briques que l’on monterait comme pour composer un mur de son, ces éléments s’empilent facilement grâce à des dimensions somme toute réduites. Ce principe d’emboitement offre ainsi des possibilités d’évolution, en fonction des besoins et des envies des audiophiles.
Mais qui dit "abordable" ne dit pour autant rudimentaire puisque l’un de ses éléments sert à la connexion par la technologie Bluetooth permettant de transmettre immédiatement et facilement de la musique contenue dans un périphérique tel qu’un iPod, un iPhone, un iPod Touch, un iPad ou tous autres téléphones ou ordinateurs dotés de cette technologie.
Ces unités sont toutes placées dans des châssis en métal de dimensions miniatures : 140 mm de largeur, 48 mm de hauteur et 160 mm de profondeur et peuvent se poser les uns sur les autres afin de former un ensemble cohérent visuellement sans toutefois prendre beaucoup de place. Brik Audio précise même que certains de ces éléments peuvent prendre place à l’intérieur d'un PC pour en amplifier le son.
En détaillant les unités et leur fonction, nous trouvons le module Bluetooth Stage qui permet de connecter les périphériques équipés de cette technique de raccordement. Si vous désirez écouter des radios web, le module Radio capte les stations internet du monde entier et celles de la bande FM. Vous avez une platine analogique et vous ne voulez pas vous en séparer, que cela ne tienne, il y a un module de correction RIAA pour cela et cerise sur le gâteau, ce module Ampli Phono peut traiter aussi bien les cellules à aimant mobile (MM) qu’à bobine mobile (MC).
Ces sources seront amplifiées via un bloc Amplificateur qui développe une puissance de 20 watts sous 8 Ω et 30 sous 4 avec 2 entrées lignes RCA et un troisième avec un mini-jack femelle de 3.5 mm situé en façade. Bon vous avez déjà remarqué qu’il n'y a pas de lecteur CD, peut importe une unité de conversion appelée tout simplement DAC possédant 3 entrées : 1 USB, 1 RCA et 1 optique Toslink se chargera d’améliorer un lecteur CD, ou autres appareils numériques.
Mais le tableau de réjouissance ne s’arrête pas là. Ces ingénieurs ont vraiment pensé à tout puisqu’ils proposent une unité d’alimentation générale pour tous les éléments avec filtre secteur, comme dans des systèmes audio haut de gamme et un module d’égalisation du son avec 10 sélecteurs de fréquences pour un réglage fin du système au grand complet ou de chaque musique passée.
Chaque élément est proposé à un prix extrêmement raisonnable et bénéficie d’une belle fabrication. Nous ne pouvons que nous féliciter d’une telle initiative car ce fabricant taïwanais a su allier encombrement réduit, prix attractif, qualité de construction, technologies avancées et enfin un système souple et évolutif.
Spécifications techniques
Bluetooth Stage
- Sélecteur de sortie : analogique ou numérique RCA
- Résolution : 44.1 à 48 kHz-16 bits
- Prix : 200 €
Radio Internet
- Réseaux sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11g (jusqu’à 54 Mbps)
- Transmission sans fil : 15 dBm (max)
- Transmission réseau : Ethernet Lan 10/100 Mbps
- Fréquence FM : 76-108MHz
- Prix : 220 €
Amplificateur
- Puissance : 2 x 20 watts (8 ohms) ou 2 x 30 (4 ohms)
- Entrées analogiques : 2 entrées par RCA, 1 par jack 3.5 mm
- Sensibilité d’entrée : 210 mV
- DHT : <0.5% (1 kHz, 1 W/4Ω, 20 Hz – 20kHz)
- Prix : 180 €
DAC
- Entrées numériques : 1 x USB, 1 x optique et 1 x coaxiale RCA
- Sortie analogique : 2 x RCA
- Résolution : 24 bits/192 kHz
- DHT : <0.05%
- Prix : 180 €
Ampli Phono
- Entrée MM : 4 – 6 mV, sortie 500-550 mV
- Entrée MC : 0.4 – 0.6 mV sortie 500 – 550 mV
- Précision RIAA : +/- 1 dB
- Prix : 140 €
Power Master
- Sortie secteur :1 x 20 VDC et 4 x 12 VDC
- Consommation : 18 watts
- Prix : 180 €
Equalizer Stage
- 10 fréquences réglables
- 1 entrée et 1 sortie analogiques
- Rapport signal/bruit : 100 dB
- Impédance de sortie : < 650 ohms
- Prix : 200 €
Plus d'infos : www.brik-audio.com
Distributeur : www.hifitorium.com
